Capacité d'une charpente
il y a 8 jours
Bonjour à tous, bonjour Boisphile. J'aurais besoin de savoir si la charpente de mon garage indépendant (parpaing de 20cm) pourrait supporter une isolation et un plaquage plaque de plâtre, voir des panneaux photovoltaïques. Ce garage mesure 7.1m par 4.1 intérieur. Les pannes sablières (220x100) sont à l'intérieur des murs, reposent en bout sur les pignons, et en leur milieu sur l'entrait(240x120) posé sur les murs latéraux. La panne faitière (240x120) repose en bout sur les pignons et en son milieu sur un poinçon (190x190, hauteur 122cm, distance entre faitière et entrait= 74cm) lui-même sur l'entrait. Les chevrons (100x75) reposent les sablières et la faitière, avec une pente de 30% (environ). Ils sont espacés de 50cm à l'entraxe. Sur les chevrons, un écran sous toiture, les liteaux puis les tuiles romane canal. Je pense avoir tout précisé, n'hésitez pas à me demander plus d'info si besoin. Merci d'avance pour vos retours. Cordialement.
1. Capacité d'une charpente il y a 7 jours
Bonjour à tous, bonjour Boisphile.(je reposte car je n'arrive pas à éditer)
Les chevrons (100x75) reposent les sablières et la faitière, avec une pente de 30% (environ). Ils sont espacés de 50cm à l'entraxe. Il y a 2.1 m entre les appuis
Cordialement.
2. Capacité d'une charpente il y a 1 jour
personne n'a d'idée, ou bien c'est tellement mal fait que personne ne se donne la peine de répondre?
Je precise du coup, que c'est un professionnel qui a fait le garage. Je confirme qu'il n'avait surement que le nom de professionnel, car j'ai eu beaucoup de soucis pour cette construction, d'ou mon interrogation sur la charpente.
Merci.
