Capacité de contreventement des demis panneaux OSB
Une question technique sur l'OSB, plus particulièrement destinée à Boisphile puisqu'il connait très bien ce matériau, mais si d'autres connaissent la réponse, merci d'avance.
J'ai un projet de maison ossature bois en combles aménageables dont une partie de la surface est en "plafond cathédrale". Du coup Je suis parti sur l'idée de couvrir toute la toiture en OSB pour assurer un contreventement horizontal.
Au départ j'étais parti sur de l'OSB 12 en grand panneau pour avoir la même chose que sur les murs. Mais je vais faire la toiture en tôles en acier imitation joint debout posées sur une membrane Trela. Selon l'avis technique il faut un support en OSB 18.
Du coup je voulais savoir si des "demis" panneaux OSB de 67.5cm de large peuvent assurer le contreventement de la même manière que des panneaux de 125cm de large.
La charpente est composée de chevrons porteurs 45x220 avec un entraxe de 400.
L'idée c'est d'essayer d'éviter de me flinguer le dos avec des grands panneaux en OSB 18.
