contreventement toiture mob par panneaux osb 13 mm
Bonjour Est-il possible de contreventer la toiture d'une maison Ossature bois par des panneaux OSB 13mm (zone sismique vosges) fixés suivant les règles de l'art sur les chevrons (jeu et appuis...), de recouvrir l'OSB par un pare pluie à diffusion HPV d'!soler sous le panneau, OSB, l'ensemble étant protégé par un pare vapeur 90mètres. Nota à priori pas de lame d'air entre isolant et OSB, isolant environ 400 mm de laine de roche semi rigide Merci beaucoup
1. contreventement toiture mob par panneaux osb 13 mm il y a 2 ans
1) Chevrons = Je suppose toiture froide ventilée avec pente et débords de toiture.
2) Chevrons correctement fixés sur les pannes en fonction des efforts parallèles au rampant. (voir note de calcul)
4) Oui, dans ces conditions le contreventement peut être effectué avec des panneaux OSB 3 en 13 mm dans la mesure où les petites rives des dalles reposent et soient fixées sur les chevrons et que les dalles soient également couturées sur la périphérie de la toiture.
Cela étant, une note de calcul effectuée par un BE structure attestant que les règles parasismiques ont été prises en compte sera demandée.
5) Film pare-pluie HPV + contrelattage parallèle à la pente pour relever les liteaux de couverture.
2. contreventement toiture mob par panneaux osb 13 mm il y a 2 ans
Merci beaucoup
