Entretoise à champ pour clouage du panneau de contreventement ?
Bonjour, Pour la fabrication de MOB avec OSB comme panneau de contreventement, en respectant le DTU 31.2 on a des indications limitées concernant la mise en œuvre d’entretoise en partie haute des MOB lorsqu’ils dépasse la hauteur des panneaux OSB. La méthode la plus courante étant d’utiliser une entretoise de même section que l’ossature et placée entre montants. Cependant sur différent exemples de chantier MOB j’ai vu des entretoises posées à champ dans des montants entaillés. Concernant les entretoises voici les points du DTU 31.2 qui peuvent selon moi s’appliquer : - section 9.1.1.1 « Epaisseur élément d’ossature minimum dans le cas d’un assemblage de 2 panneaux de contreventement sur un même support doit être >= à 45mm » - section 9.2.2.2 « La longueur des fixations doit être suffisante pour permettre une pénétration supérieur ou égale à 35 mm dans l'ossature. » « Les panneaux de contreventements doivent être fixés à l’ossature sur toute leur périphérie Si la hauteur des murs est supérieure à celle du panneau, une entretoise doit être mise en œuvre entre les montants d'ossature pour supporter la rive du panneau de contreventement. » La seule référence dans le DTU concernant la profondeur possible d’entailles dans les montants d’ossature verticaux est la suivante : - Section 16.1.3 « Les montants de l'ossature du mur peuvent être entaillés pour créer un repos afin de faciliter le positionnement de la muraillère. Cette entaille ne doit pas générer une largeur résiduelle du montant inférieure ou égale à 95 mm » Il n’est pas fait mention explicitement du cas d’entretoise à champ Mes questions s’adressent donc aux spécialistes du Dtu 31.2 : -Les entretoises à champ sont -elles autorisées ? Sachant qu'une entretoise posée à champ dans un montant entaillé est bien présente « entre les montants d’ossature » - Si oui et d’après les références précédentes une entretoise devrait avoir comme section minimum 45mm (MOB vue de face) et une profondeur minimal de 35mm pour permettre la profondeur minimum de clouage de l’OSB recommandée. Une section d’entretoise à champ de 45 x45mm dans des montants de 45x145 entaillés parait donc autorisée, si je lis biens ? Merci d’avance pour vos commentaires.
