Entrait porteur à dimensionner avec ferme traditionnelle
il y a 8 mois
Bonjour, j ai une maison type semi flamande que je rénove,  anciennement comble aménagé sur entrait porteur de 20/25 essence bois (chêne châtaignier ou orme difficile à dire )
La ferme se situe a l axe de la maison sois environ 5 m de portée entre chaque pignon
J ai tout enlevé le plancher existant
J ai souhaite ajouté 2 ferme de charpente traditionnelle pour répartir poids de la charpente et faire un plancher habitable digne de ce nom , une des fermes a était faite par artisan qui a fait n imps !
je souhaite réaliser moi même l autre ferme
Info
Largeur maison 6 m  (5,5m de porté )
Longueur 11 m
 Maison brique rouge pleine
Ferme de charpente idéalement avec entrait porteur  :
Porté entrait 5,5 m
Largeur entre entrait et pignon 2,3 m
Largeur entrait à futur poutre 2,5 m
Longueur chevron 4m
Pente à 45 degrés
Type de toiture ;  tuile terre cuite soit un poids d environ 45 kg /m2
En ajoutant poids futur placo + isolant(l’aîné de bois 25cm)  + charge climatique et vent ( région haut de France près de Lille )
Je considère un poids moyen de 180kg/m2 pour la toiture
Soit 2,3 x4= 9,2 m2 x 180= 1656kg
+ 2,5x4 = 10m2 x 180 = 1800kg
En additionnant =  3456kg que je divise par deux = 1728 kg pois que devra donc supporter 1 arbalétrier
Ça c est pour la parti charpente
Parti plancher 5,5mx 2,3 =12,65 m2 x 250 kg /m2 = 3162 kg
+ 5,5x2,5 = 13,75 m2 x 250gk/m2 = 3437kg
Soit 3162/2=1581 kg
Et 3437/ 2 =1718 kg
Pois à porter pour chaque poutre ou entrait si possible de faire porteur
Dans le cas d un entrait porteur avec les infos évoqué je pensais d après les infos et divers abaque , réaliser les entraits avec 2 lamellé collé en 12/32 sur 5,5 de portée moisé  si trop juste en 12/40 moisé tjs
Arbalétrier en 10/30 (car j ai en stock ) Douglas entrait haut de même section pareil pour jambe de force .. pinçon ça fonctionnerais aussi en 10/30 Douglas ? Sinon en 20/20
Pour info complémentaire j ai réalisé 2 asselets ferraillé sur 25 de profondeur et 80cm de long je compte ajouter une fondation sous Chaque entrait pour augmenter la surface d appuis et la résistance par des fondations de 80cm de profondeur sur 1,2 m de large sur 80 de large
Merci d avance j espère pouvoir être aidé
1. Entrait porteur à dimensionner avec ferme traditionnelle il y a 8 mois
J ajoute qu au niveau des fondations que je vais réaliser je viendrais fixer upn sceller chimiquement avec platine à dimensionner
