Ferme simple, sans entrait ?
Nous venons d'acheter une maison 1930 dans le Nord de la France. Les précédents propriétaires avaient aménagé le comble en chambre d'enfant. Après avoir curé les plafonds en torchis, nous nous sommes rendus compte que les solives supportant le plancher du comble n'étant pas des solives (section 30x80mm, entraxe 400mm et portée de 3m) mais elles servaient uniquement à tenir le plafond en torchis. Nous allons donc renforcer tout ca avec des solivettes de 32x175mm avec un entraxe de 360mm pour une portée de 3m. C'est pas génial comme section mais pas d'autres possibilités ...
Bref, avant d'enlever toutes les "solives" existantes, j'aimerais savoir si elles ont un rôle structurelle pour tenir les pans de la toiture car elles sont fixées directement sur les chevrons d'un bout à l'autre (longueur 6m) ? J'ai lu qu'on avait une charpente simple sans ferme donc sans entrait. Il n'y a pas de poutre allant d'un bout à l'autre de la maison (elles sont dans l'autre sens) mais des tirants existent à l'étage en dessous pour tenir les maçonneries
Merci d'avance pour vos réponses,
Torve
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Ferme simple, sans entrait ? il y a 2 ans
Bonjour Boisphile,
Merci pour votre réponse. J'ai fait deux petits schémas pour être plus clair ainsi que deux photos de la charpente actuelle.
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/45/9xop.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/45/96dh.png
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/45/8iaa.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=21/45/dgzz.jpg
Il y a des pièces de bois qui relient la base des chevrons à la maçonnerie mais je ne comprend pas où est la base du triangle si c'est une ferme delta. C'est une maison mitoyenne des deux côtés et la toiture date semble-t-il de la surélévation d'un étage de la maison.
Sur mon projet (voir schéma), je peux peut être mettre des jambes de force pour tenir les chevrons aux futures poutres et ainsi éviter l'écartement des chevrons ? Merci pour vos conseils sur le plancher je vais passer en 42mm de largeur.
Merci,
Torve
2. Ferme simple, sans entrait ? il y a 2 ans
Je retire mon précédent post qui n'a rien à voir avec ce que vous présentez. Je pense indispensable de prendre un BE pour étudier cela dans son ensemble.
3. Ferme simple, sans entrait ? il y a 2 ans
Merci pour votre réponse rapide. Nous allons prendre un BE pour voir tout ca pour le projet.
Si vous pouvez juste nous dire si l'état actuel de la toiture est problématique structurellement ?
Nous sommes un peu inquiet.
4. Ferme simple, sans entrait ? il y a 2 ans
Non, il faut voir sur place, ce n'est pas objectivement envisageable sur photos.
5. Ferme simple, sans entrait ? il y a 2 ans
Merci pour vos conseils Boisphile.
Bonne continuation,
Torve
1-5 sur 5 réponses
