Lambourdes 14% d'humidité
Bonjour Boisphile,
Après avoir étudié votre blog avec beaucoup d'intérêt ainsi que les échanges ici, je pèche encore sur une question.
Je cherche à mettre de niveau mon parquet (que j'ai déjà tout retiré) en posant des lambourdes je sais qu'il en faut en 14% d'humidité. Or quand je fais le tour des entreprises spécialistes au alentour de chez moi (Valence-26) on m'a proposé ceci : Bois douglas en 18% d'humidité. Cela pourrait convenir ? Si non, que pourrais je prendre ?
En attente de vous lire,
Cordialement,
18 réponses
1-10 sur 18 réponses
1. Lambourdes 14% d'humidité il y a 3 ans
En principe les lambourdes sont en feuillu dur, mais pour plus de facilité, on peut utiliser du résineux, mais en qualité menuiserie sans nœud ou petits nœuds attaché sec à 14%.
2. Lambourdes 14% d'humidité il y a 3 ans
Merci, pour ce retour rapide.  Donc ce que j'ai vu ne ferait pas l'affaire ? Il faut que je me rende dans une menuiserie plutôt qu'un dispano ou point p ?
Merci d'avance,
3. Lambourdes 14% d'humidité il y a 3 ans
Je pense qu'ils doivent avoir des bois de qualité menuiserie, il faut demander.
4. Lambourdes 14% d'humidité il y a 3 ans
Je les ai contacté, ils en ont mais pas pour lambourdes, ils m'ont dit qu'effectivement c'était mieux car moins voir pas de noeuds, mais peut être moins résistant aussi. Ils proposent que le bois de charpente pour les lambourdes avec certes un peu de noeuds mais à l'inverse supportant plus de charge.
Sachant qu'elles seront posées à même les solives, ça n'avait pas l'air gênant, car les noeuds ne reposeront pas dans le vide, vu que les lambourdes seront posées sur toute la porté de la solive.
Donc je pense opter pour le bois de charpente.
5. Lambourdes 14% d'humidité il y a 3 ans
1) Faux, le bois n'est pas moins "solide", simplement ils veulent vous vendre du bois de charpente pas sec qu'ils ont en stock. De plus je doute sur les 18%, demander une mesure avec un testeur à pointes longues et sonde marteau, le petits testeurs pointes courtes mesurent sur quelques millimètres, ce qui ne veut rien dire.
2) Les lambourdes sont posées perpendiculairement aux solives.
3) Vous faites comme bon vous semble, mais ne revenez pas en disant que vos lames à parquet tuilent, vous saurez pourquoi.
6. Lambourdes 14% d'humidité il y a 3 ans
Je leur demanderai de mesurer effectivement devant moi afin de voir ce qu'il en est. Je voulais en acheter une ou deux pour tester et voir si ça pourrait aller. Autrement je me suis demandée s'il existait des panneaux de bois secs à 14% d'humidité que l'on pourrait couper pour former direct nos lambourdes ? Qu'en pensez vous ? Si oui que prendre ?
Merci,
7. Lambourdes 14% d'humidité il y a 3 ans
Du LVL type Kerto en 51, 57 ou 63 que vous pouvez couper ou faire couper en bandes.
8. Lambourdes 14% d'humidité il y a 3 ans
Je me permets de m'incruster sur ce sujet car cela m'intéresse et je vais être à la recherche de lambourdes.
Vous dites Boisphile qu'il est possible de déligner du LVL type kerto dans des section de 51/57/63, pourquoi précisez vous ces sections explicitement ?
Si l'on a besoin de sections plus petites, (type 20x80) peut-on par exemple deligner de l'OSB en 22 pour faire des lambourdes, ou cela est-il totalement proscrit ? Ou du contreplaqué en 25 par exemple ? Ces assemblages étant très "sec" par essence, ne serait-ce pas là la meilleure solution?
9. Lambourdes 14% d'humidité il y a 3 ans
OSB non, mais CP CTBX oui
10. Lambourdes 14% d'humidité il y a 3 ans
Merci de cette intervention Théo bois! Boisphile, du coup le professionnel me proposais du peuplier avec quelques petits noeuds entre 14 et 18% d'humidité. Est il préférable d'opter pour ça ou des plaques de contreplaqué à déligner que vous proposez ci dessus? (Sachant que lambourdes ou contreplaqué seront calées à l'aides de cales). J'hésite maintenant...
Merci,
