Lambourdes 14% d'humidité
Bonjour Boisphile,
Après avoir étudié votre blog avec beaucoup d'intérêt ainsi que les échanges ici, je pèche encore sur une question.
Je cherche à mettre de niveau mon parquet (que j'ai déjà tout retiré) en posant des lambourdes je sais qu'il en faut en 14% d'humidité. Or quand je fais le tour des entreprises spécialistes au alentour de chez moi (Valence-26) on m'a proposé ceci : Bois douglas en 18% d'humidité. Cela pourrait convenir ? Si non, que pourrais je prendre ?
En attente de vous lire,
Cordialement,
18 réponses
11-18 sur 18 réponses
1. Lambourdes 14% d'humidité il y a 3 ans
Le problème est de savoir quel sont les entraxes de solives qui détermineront la section des lambourdes.
Cela étant, il faut savoir que Valence est une ville termitée :
Arrêté préfectoral n° 10-1156 du 24 mars 2010 Objet : délimiter les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l’être à court terme. Article 1 : La commune de Valence est classée dans son ensemble zone contaminée par les termites ou susceptible de l'être à court terme. Article 2 : Les fonctions d’expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre activité d’entretien ou de réparation.
Compte tenu des petites sections qui seront utilisées, il n'est sans doute pas judicieux d'employer du Peuplier.
2. Lambourdes 14% d'humidité il y a 3 ans
Vous me faites peur avec ces histoires de termites !! Ça veut dire quoi ces arretés de termites ? Que mon appartement risque d'être mangé par des bebetes ?? ????
De ce fait vous preconisez plutôt du contreplaqué car il a moins de risque de se faire manger par des termites ?
Vous me confirmez que le CP CTBX n'a aucun soucis d'humidité à vérifier et qu'il est forcément à une humidité qui ne posera pas de contre indication à l'utilisation en tant que lambourdes ??
Je veux utiliser une section de 25 par 75 et les caler tous les 10 ou 20 centimètre pour rattraper mon niveau
3. Lambourdes 14% d'humidité il y a 3 ans
Je vous informe simplement (ce que vous devriez savoir sachant que nul n'est censé ignorer la loi) que la ville de Valence est déclarée infectée, par les Termites, c'est un fait qui est confirmé par arrêté préfectoral. Chaque citoyen est responsable de la protection de son habitat, c'est la loi. Cela impose un certain nombre de dispositions particulières à prendre et je vous conseille vivement de vous renseigner sur les sites officiel comme le FCBA ( https://termite.com.fr/rechercher/ ) ou https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F285 .
Le calage doit se situer obligatoirement au croisement de chaque solive en rappelant que les lambourdes sont posées perpendiculairement aux solives.
4. Lambourdes 14% d'humidité il y a 3 ans
Vous me confirmez que le CP CTBX n'a aucun soucis d'humidité à vérifier et qu'il est forcément à une humidité qui ne posera pas de contre indication à l'utilisation en tant que lambourdes même calé ??
Merci du temps que vous prenez à me répondre.
5. Lambourdes 14% d'humidité il y a 3 ans
J'ai parle de LVL, pas de contreplaqué. Les plis de placages du LVL sont tous dans le même sens, alors que ceux du CP sont dans les deux sens, donc LVL.
6. Lambourdes 14% d'humidité il y a 3 ans
D'accord, pourquoi avoir dit plus haut à Théobois que le CP CTBX serait bon ?
7. Lambourdes 14% d'humidité il y a 3 ans
Parce qu'une épaisseur de 20 mm ne peut être mise en œuvre que sur support continu donc à plat, ce qui n'est pas votre cas, c'est toujours le piège lorsque des personnes viennent s'incérer dans un échange.
8. Lambourdes 14% d'humidité il y a 3 ans
