Dimensionnement solivage plancher bois
Dans l'optique de créer un étage dans ce qui est actuellement une grange de 6mx6.5m, j'aurais besoin de créer un plancher et donc de votre aide et de vos conseils. 3 des murs sont en pierre, le dernier est en parpaing.
Concernant les charges,  l'étage recevra 2 chambres dans un premier temps,  mais j'aimerais ne pas être trop limité si un jour je souhaite remplacer ces chambres par autre chose. Je devrais également isoler par le dessous car le rdc de cette pièce sera un garage.
Est-ce que 150kg/m² est adapté ?
Question 1 :
Je ne sais pas quels sont les avantages/inconvénients des 2 solutions qui me sont venues à l'esprit à savoir, soit mettre une poutre central ou 2 poutres pour ensuite y fixer les solives ?
1 poutre :
2 poutres :
Question 2 :
Quelles est la meilleure solution pour la liaison solives/poutre(s) ? Sabots métalliques ou bien solives posées sur le dessus des poutres ?
D'ailleurs quels sont les avantages/inconvénients de ces 2 possibilités ?
Question 3 :
Quelles sont les sections pour les poutres et les solives pour chacune des 2 solutions et en ayant l'entraxe le plus adapté pour les dalles OSB pour le plancher ?
Question 4 :
De combien les poutres doivent être encastrées au minimum dans les murs ?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils précieux
Mathieu
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. Dimensionnement solivage plancher bois il y a 2 ans
Bois massif 50 x 200 - 63 x 200 - 63 x 225
2. Dimensionnement solivage plancher bois il y a 2 ans
Merci Boisphile
