Pose plancher osb pour stockage
Mes ouvriers ont posé un plancher OSB dans les combles de stockage au dessus de mon appartement.
Pour éviter les pièces métalliques au sol, ils ont posés des sortes de lambourdes mais sur la face plate (200mm) et entraxe 200mm comme sur la photo. Et ensuite l'OSB dans le sens parallèle, mais bien en quinconce.
Même si cela ne semble pas très académique, j'imagine que cela fait l'affaire coté résistance ?
C'est de l'OSB 3 18 mm.
https://ibb.co/nwP246W
1. Pose plancher osb pour stockage il y a 2 ans
Vous ne dites pas sur quoi reposent les planches ? L'OSB doit être posé perpendiculairement aux supports, mais pour ce que c'est faire on peut passer.
2. Pose plancher osb pour stockage il y a 2 ans
Merci Boisphile.
Les planches sont posés perpendiculairement à des IPN avec entraxe de 70mm.
Après ça n'aurait pas couté plus cher de le faire perpendiculairement mais bon...
J'imagine que même si c'est pas optimal vu le fait que personne va marcher dessus, on peut quand même poser pas mal de trucs ?
3. Pose plancher osb pour stockage il y a 2 ans
Bon ben je leur ai fait déposer et reposer pour que ce soit dans le bon sens.
En revanche il y a pas mal de trous de vis qui servent à rien au milieu des OSB.
Que me conseiller vous pour reboucher ?
Merci !
