OSB à la place du placo
Voici la structure de mes murs pour ma MOB pour le moment. Bardage, lattage, pare pluie, contreventement en 9 mm, laine de verre 145mm entre montant et pare vapeur.
Je pensais mettre des tasseaux 32x50 horizontalement fixés sur chaques montants et mettre des panneaux OSB à la place du placo. ESt-ce possible? Dois-je prendre des précautions particulières?
Merci d'avance
1. OSB à la place du placo il y a 2 ans
Oui, le protéger des risques incendie avec du placo. . .
Je doute que vous trouviez de l'OSB de 9mm pour le contreventement.
2. OSB à la place du placo il y a 2 ans
J'ai déjà toute ma structure mis en place dont le contreventement de 9mm! C'est vrai, je n'avais pas pensé au risque d’incendie ; je vais donc partir sur du placo!
