questions lambourdes
Bonjour à tous et surtout boisophile,
comme tu me l'as conseillé dans les précédents posts, j'ai réalisé un solivage complet en  220/80 lamelléés avec murallières et sabots.
Cependant, je me pose maintenant la question du lambourdage, est il nécessaire, donne t il des avantage(désolidarisation en cas de plafond en dessous? isolation phonique, facilité pour ajuster le niveau du plancher?)
Merci par avance
Alexis
33 réponses
21-30 sur 33 réponses
3/4
1. questions lambourdes il y a 1 an
la
tremis fait 3,5 m sur 2,60(chevêtre)
2. questions lambourdes il y a 1 an
OK, il y a sans doute un garde-corps ou une cloison sur l'un d'un coté. Quoi et quel coté ?
3. questions lambourdes il y a 1 an
Oui cloison en placo côté chevêtre et garde corps côté solive chevetriere, garde corps rejoignant l’escalier
4. questions lambourdes il y a 1 an
On va bientôt arriver à la quatrième page ?!? Si vous fermez des deux côtés comment accédez-vous à l'escalier ?
5. questions lambourdes il y a 1 an
Oui!
3,5 m c’est assez confortable pour l’arrivée d’escalier qui desservira un petit palier
6. questions lambourdes il y a 1 an
Dites moi franchement : C'est volontaire ou bien vous ne comprenez vraiment pas ? Ne me dites pas que l'escalier mesure 3m50 de large ? Un escalier c'est 0m90 - 1m environ donc il reste peut-être 2m50 de vide à protéger, mais combien réellement et de quel côté ??
7. questions lambourdes il y a 1 an
l’escalier sera centré sur la solive chevetriere, 1,25 m de chaque avec garde corps, marche de 1m.
merci
8. questions lambourdes il y a 1 an
merci
9. questions lambourdes il y a 1 an
1) Concernant le solivage du palier de 2600 x 1500, Vous pouvez déligner des 80 x 220 et 80 x 100 ou prendre des BMA en 60 x 80.
2) Le chevêtre passe très bien de 80 x 220 - Réactions aux appuis 360kg, compris cloison placo.
3) La solive d'enchevêtrure ne passe pas en BMA, il faut passer en BLC section 90 x 320 - Poids 70 kg - Flèche à terme L/420 - Réactions aux appuis 540kg (coté escalier) 620kg (coté palier) où;
BLC section 120 x 280 - Poids 80 kg - Flèche à terme L/375 - Réactions aux appuis 550kg (coté escalier) 630kg (coté palier).
4) OSB 22mm.
10. questions lambourdes il y a 1 an
Donc si je résume pour mon palier je peux garder mes solives en 80/220
mais pour l’enchevêtrure soit en BLC 90/320 soit en BLC 120/280 Cnest ça?le mieux pour vous Cnest quoi?
cette enchevêtrure je peux la fixer par sabot sur ma
muraliere ?
de plus, pourquoi me parler vous d’osb 22cm car vous me conseillez depuis le 18?
merci
3/4
