reprise de charge
reprise de charge
Bonjour à tous, l'artisan souhaite mettre un lamellé collé entre le mur RDC et étage pour reprendre la charge de l'ouverture de la porte de garage et la portée "vide" de 2,45m bien qu'il pose sur un poteau 20*20 à l'extrémité gauche. quelqu'un serait il expert sur le dimensionnement de ce lamellé collé ? l'artisan me dit que son commercial fournisseur va le dimensionner! je suis assez perplexe... quelqu'un aurait 'il une idée? voir schéma si dessous. merci d'avance
39 réponses
11-20 sur 39 réponses
2/4
1. reprise de charge il y a 2 ans
2. reprise de charge il y a 2 ans
Non, il n’y a pas de schéma classique. Le film pare-vapeur de Sd minimum 18 mètres, doit être posé SUR les solives avant la pose des dalles. Il doit redescendre verticalement ENTRE les solives et être raccordé avec le PV du plafond intérieur de telle sorte que la vapeur d’eau ne puisse pas circuler horizontalement entre les solives dans la partie froide de l’encorbellement. Il s’agit là d’un travail extrêmement précis et soigneux, notamment au niveau des raccordements entre lés et entre lés et solives. Il est nécessaire d’employer un adhésif parfaitement compatible avec le film et le bois, justifié par PV, la plupart des fabricants de film fournissent également l’adhésif. La mise en œuvre doit être faite avec rigueur dans les meilleures conditions sur bois sec. Voir Maugy à Iville.
Concernant les toitures terrasse non accessible, ce sont OBLIGATOIREMENT des TOITURES  CHAUDES suivant le croquis ci-dessous, il n’y a pas d’alternative ni d’adaptation personnelle possible. A noter que le film pare-vapeur posé sur le panneau support de l’isolant doit présenter un Sd de 6 fois celui de l’étanchéité. Le panneau support doit être soit un OSB 3 soit un panneau de particules CTBH ou certifié NF EN 312 P5. Le DPF est un panneau de fibres qui ne se substitue pas aux panneaux de structure. En outre, les dalles support de toiture se posent comme pour le plancher, c’est-à-dire petites rives portées et fixées sur les solives. Fixation conventionnelle par vis à filetage partiel légèrement compostées pour ne pas altérer le pare-vapeur posé sur le panneau. Il doit être raccordé avec le PV Sd 18 mètres intérieur. A noter également que le panneau d’acrotère sur lequel est collé l’étanchéité, doit être un CTBX 15 mm 5 plis Okoumé.
ATTENTION à bien respecter le rapport 1/3 – 1/3, rapport qui inclue TOUS les matériaux.
Concernant la conception, c’est un métier de BE et ce n’est pas le miens. Si chacun se bornait à faire son métier avec rigueur sans jouer les apprentis sorciers, il y aurait moins de malfaçons.
Non, je ne fais pas de formation de logiciel, c’est aussi un métier. Oui j’ai fais partie du conseil d’administration d’Afcobois pendant une quinzaine d’année et je suis Expert bois, membre de la SEB, (Spécialiste COB, Planchers bois et panneaux dérivés du bois) membre de la commission de normalisation BNBA. Ma prestation sur ce forum depuis plus de 18ans est totalement bénévole.
Je souhaite que ces réponses vous aideront pour votre projet.
3. reprise de charge il y a 2 ans
bonjour,
merci pour vos réponses et conseils précieux. Effectivement, le BET "dispano" m'a bien aidé pour le projet qui est en cours de construction. ils ont validé le plan de solivage en adaptant quelques sections et également ajouté des refends.
j'en suis donc au solivage. le BET ne m'a pas précisé le nombre de pointes crantées 4*50 à mettre sur les sabots. Je ne pense devoir mettre autant de pointes que de d'emplacements disponible?!
j'ai des poutres en I pour une portée de 5.40m avec étriers iuse 349*100 (section 97*350)
Des solives en 45*220 pour une portée de 3.20 avec SAE  46*147
des solives en 63*175 pour une portés de 2.30 avec SAE 64*138
excellent dimanche
4. reprise de charge il y a 2 ans
Donnez soit les réactions d'appuis, soit les entraxes des solives ?
5. reprise de charge il y a 2 ans
L'entraxe est de 50cm. Merci a vous
6. reprise de charge il y a 2 ans
7. reprise de charge il y a 2 ans
Portée 3200 - Entraxes 500 - Section 45x220 - Réactions aux appuis 200 kg - Sabots SAE 340-46-2 Clouage partiel 12 pointes CNA 4 x 50sur porteur et 6 sur porté.
Portée 2300 - Entraxes 500 - Section 63x175 - Réactions aux appuis 145 kg - Sabots SAE 300-64-2 Clouage partiel 10 pointes CNA 4 x 50sur porteur et 6 sur porté.
Poutre "I" Portée 5400 - Entraxes 500 - Section 100x349 - Réactions aux appuis 340 kg - Sabots IUSE 100-349 Clouage total 18 pointes Torsadées N 3,75 x 30 sur porteur.
8. reprise de charge il y a 2 ans
Merci beaucoup ????. Ça économise de la matière et fait gagner du temps!
Pensez vous qu'un pare vapeur  armé type "intello plus" agrafé avec de l'agrafe de 14 inox pour supporter le poids de la roche sur 32 cm d'épaisseur ? C'est pour savoir si je dois replaquer avant l'osb de 9mm sur solive avant ou si ca peut attendre 10 jours ...
9. reprise de charge il y a 2 ans
NON, Intello n'est pas un pare-vapeur et il faut un support rigide pour l'isolant.
10. reprise de charge il y a 2 ans
Vous conseillez plutôt les pare vapeur avec sd> 18m ou les freins vapeurs "intelligent " qui s'adapte à.'hygrometrie?
2/4
