reprise de charge
reprise de charge
Bonjour à tous, l'artisan souhaite mettre un lamellé collé entre le mur RDC et étage pour reprendre la charge de l'ouverture de la porte de garage et la portée "vide" de 2,45m bien qu'il pose sur un poteau 20*20 à l'extrémité gauche. quelqu'un serait il expert sur le dimensionnement de ce lamellé collé ? l'artisan me dit que son commercial fournisseur va le dimensionner! je suis assez perplexe... quelqu'un aurait 'il une idée? voir schéma si dessous. merci d'avance
39 réponses
21-30 sur 39 réponses
3/4
1. reprise de charge il y a 2 ans
Le quotidien nous montre que si le Sd 18m minimum a fait ses preuve, en étant reconnu dans les normes, ce n'est pas le cas des variables qui """s'adaptent""", mais chacun fait selon ses convictions, il suffit d'y croire.
2. reprise de charge il y a 2 ans
c'est noté pour le PV>18m . merci de vos conseils. du coup, pour les hygrovariables, c'est du marketing ?
pour un plancher intermédiaire, dont le dessous est un local isolé mais non chauffé et doté d'une VMC (garage), et le dessus des pièces d'habitations chauffées. Un PV sur le dessus ( sous les dalles osb de 18mm) doit être posé et raccordé au PV des murs d'étages jusqu'au PV plafonds ( enveloppe totale ) mais il faut bien également en positionner un au dessus du plafond de finition du garage ?
3. reprise de charge il y a 2 ans
ou juste coté chauffé soit sous les dalles de plancher OSB?
4. reprise de charge il y a 2 ans
Le lobby du ""naturel"", du ""vivre sainement"" a la peau dure, les maisons ""étanches"" seraient malsaines, les maisons doivent respirer comme notre peau respire, alors les grands pretre du ""vivre sainement avec la nature"" prêchent le mur perspirant, entrainant derrière eux les "Bobos"" crédules, partisans des toilettes sèches et des asticots dans la poubelle de cuisine .......... Que fait l'industriel : <<Vous en voulez ? Pas de problème, on va vous en faire>> et c'est la naissance des hygrovariables.
LE PV se place TOUJOURS coté chauffé.
5. reprise de charge il y a 2 ans
L'industriel n'a pas tort de donner aux bobos le produit de leur rêve ! C'est juste 3 a 4 fois plus cher ???? pour un produit non conforme. Par contre, qu'il le note conforme au DTU 31.2 ou seul PV hygro valide pour MOB  est plus problématique car en temps que non professionnel je me fie à cela... Merci en tout cas, j'ai bien opté pour un PV>18m
6. reprise de charge il y a 2 ans
Bonjour, que conseillez vous en terme de fixation du voile de contreventement de 12mm ? Les experts ont tendance à agrafer plutôt que clouer. A priori, meilleure résistance à l'arrachement. Êtes vous d'accord sur ce point ?  Merci d'avance
7. reprise de charge il y a 2 ans
Celui qui agrafe dit que c'est mieux tout comme celui qui cloue qui dit la même chose. En réalité, les deux sont possible avec des exigences particulières à chaque mode de fixation, voir le DTU 31-2.
8. reprise de charge il y a 2 ans
Ayant les clous et le cloueur restons sur ce mode s'il convient.
Autre point pour la liaison des murs verticaux, doit on privilégier la vis de charpente en quinconce accompagner d'équerre d'ancrage au coin et a chaque ouverture? Ou la pointe crantés en quinconce ou le tirefond avec pré perçage ou encore la tige filetée ? Le dtu est assez vague sur ce point ... Chacun ayant a priori ses idées !
9. reprise de charge il y a 2 ans
La liaison entre parois de murs se fait avec des vis, c'est bien décrit dans la DTU. En ce qui concerne les ancrages au sol, ils sont déterminés en fonction des efforts verticaux, horizontaux, résultantes, soulèvement et éventuellement risque sismique de la construction, cela, le DTU ne peut pas le déterminer pour vous. Dans la mesure où vous avez déterminé les contreventement, vous devez également avoir déterminé les ancrages, c'est fondamental.
10. reprise de charge il y a 2 ans
Auriez vous un retour d'expérience entre l'EPDM et le goudron pour l'étanchéité d'un toit plat ? L'entreprise souhaite me poser du "derbigum SP4". Il ne travaille pas avec de l'epdm.
Que préconisez vous ? je sais simplement qu'en EDPM il n'y aucun joint puisque que c'est en seul morceau.
Pour le solivage du toit plat, les sections sont en 75*225 pour une portée de 5,50m et un entraxe de 50cm sont fixés sur SAE. Quel est le nombre de pointes crantées par sabots svp? 12 sur la muraliere et 6 sur la portée?
Et enfin sur la pose du LVL en muralière ( 8024 )sur le plan du BET ci dessous, l'artisan veut l'encastrer dans les montants. est ce indispensable pour vous? le BET ne le prévoit pas.
Bon dimanche à tous.
3/4
