Dimensionnement poutres trémie d'escalier
il y a 1 an
Bonjour à tous, dans le cadre d'une rénovation, je dois créer une trémie d'escalier qui ne sera pas adossée à un mur. J'ai fait un petit plan pour vous donner une idée. Je cherche à dimensionner les poutres 1 et 2 sur le plan, pour ce qui est des solives, je pense que je me débrouillerai avec toutes les infos que j'ai pu trouver à droite et à gauche. Le plan: https://ibb.co/1vs4Q3D Pour les dimensions du bâti existant: - les poutre porteuses font 350x375mm et 270x300mm. Elles sont en chêne brut. - la poutre 3 est composée d'une poutre en chêne de 150x150 que j'ai doublé avec un bastaing en bois inconnu de 140x70mm. La portée des deux poutres que je cherche à dimensionner sera de 2600mm, l'une des extremité sera prise dans la maçonnerie, et l'autre sur la poutre doublée. Concernant la charge au sol, je pars sur 250kg/m². Comment puis-je déterminer la section de poutre qu'il me faut? Merci d'avance, Ron
