Jointement Entre Vieilles lames de pla,ncher
il y a 1 an
Bonjour, Quel produit pour empêcher le courant d'air entre les lames du plancher ? et qui va supporter l'eau du nettoyage, voire la brosse à chien-dent, sans se décoller ? le projet de recouvrir le plancher de dalles, est suspendu, on garde le vieux plancher. Oui mais voilà à certains endroit les lames ont perdu leurs languettes. Ce n'est pas tout du long, mais sur quelques cm éparpillé sur les 22 m2.
1. Jointement Entre Vieilles lames de pla,ncher il y a 1 an
2. Jointement Entre Vieilles lames de pla,ncher il y a 1 an
1) Pas de lavage à l'eau, bien sûr.
2) La solution serait de coller un liège fin et de poser des dalles de plancher de doublage en flottant.
3. Jointement Entre Vieilles lames de pla,ncher il y a 1 an
Bonjour et merci Boisphile, mais on a abandonné l'idée de plancher de doublement, pour l'instant_une lubie du "patron" ;)_ Quel produit pourrais-je appliquer par-ci par là ? le mastic ne va pas résiter à la brosse, la pate à bois, c'est cher et moche. Peut-être de la simple colle blanche qui ne se verrait pas ?
4. Jointement Entre Vieilles lames de pla,ncher il y a 1 an
La colle, c'est pour coller, pas pour remplir un joint. Vous recouvrer ou vous l'acceptez en l'état.
