Jeu mis en œuvre osb salle 22mm
Je compte réaliser un plancher bois sur une ossature bois type plate-forme. Mur ossature rdc sur lesquel je pose mes solives sur la lisse de chaînage. Ensuite je pose mes dalle osb 22mm. Mon planché fait 32 m2 ; J'ai pu lire que un jeu de 10 MM devait être réalisé en périphérie. Pour moi c'est impossible sur le planché je monte les mur ob de l'étage. Donc ma question est la suivante. Mon planché fait 32m2 soit 8m x 4ml , il y a une poutre au milieux des 8metres qui reprend un mur de refend en ossature bois à l'étage qui supporte les panne de toiture.
Ou dois je mettre mon jeux de 10 mm ?
Merci par avance pour vos réponse.
