Quelle epaisseur d'OSB pour plancher sur isolant fibre de bois
Bonjour, De nombreuses discussions concernent l'epaisseur de l'OSB sur solives en fonction de l'entraxe. Dans mon cas, sur mon étage de 100m², j'ai un CTBH de posé 22mm, sur lequel je pose un isolant phonique / thermique, SteicoTherm 40mm (déjà acheté). Dans la description du produit SteicoTherm, il est indiqué : "Si le matériau d'isolation phonique est utilisé pour une isolation sol, veillez toujours à le recouvrir avec un panneau rigide tel que l'OSB". La pose étant à plat en plein, quelle épaisseur d'OSB au dessus dois je ajouter ? Il s'agit d'avoir une protection pour l'isolant et de pouvoir fixer ensuite les rails des cloisons. 9mm ou 12mm suffisent ? merci d'avance pour votre avis, je n'ai pas trouvé de réponse sur les différents fils de discussion.
