Isolant phonique d'un plancher bois
Bonjour à tous !
Je rénove actuellement ma maison, et grâce de l'aide de Boisphile j'ai pu refaire le solivage complet de mon étage.
Ainsi, mon plancher est composé de solives de 63x175, avec une entraxe de 41,67cm et d'OSB3 22mm.
Ce weekend, j'aimerai m'occuper de la mise en place d'isolant phonique.
Je me fournis principalement chez Point P et ils ont à stock :
- de la laine de verre Isover IBR, 100mm et 120mm
- de la laine de verre Isover Isoconfort 35 (semi rigide), 100mm et 160mm
Ainsi, je pense mettre de la laine entre les solives et une couche supplémentaire sous le solivage.
Mon interrogation porte sur l'épaisseur maximum à mettre entre les solives.
Puis-je mettre 160 et laisser un vide d'environ 1cm ?
Ou est-ce préférable de mettre 120 avec un vide d'environ 5cm ?
Merci d'avance,
Aramis92
