Isolant et pv plancher intermédiaire
Je viens de finir de renforcer le solivage comme annoncé sur mon autre sujet.
La structure autoportante en m90 boublée entraxe 40 est posée sous Solive 1.5cm sous la Solive la plus basse.
Il me reste à choisir quelle isolant et pare vapeur choisir sachant que je cherche surtout une isolation phonique.
De ce fait je vous demande conseil car j ai pu lire des choses bien différentes, le Rw, aw des isolant sont souvent introuvable
La conf sera la suivante
Vmc 1 pour rdc 1 pour etage
Pompe à chaleur air air avec Split dans chaque pièce
Poêle à bois ou granulé
Niveau plancher de bas en haut
_ba13
_pv à definir
_isolant et protection spot dans M90
_isolant entre solive
_osb3 en 22
_sous couche resiliante et sol à definir sachant qu'il y aura une salle bain
Serait il plus judicieux de choisir un isolant en vrac plus facile à mettre en œuvre entre Solive mais peut etre moins efficace en phonique ?
Ou un mix à savoir rouleau ou panneau sous Solive et vrac entre Solive ? Et surtout Qu elle isolant choisir ? Naturel ou laine de roche ? Ou même simplement laine de verre ?
Merci de m aider
1. Isolant et pv plancher intermédiaire il y a 3 ans
Je précise également que l étage ne sera pas forcément habité en permanance d où le pv
L osb n est pas encore posé
2. Isolant et pv plancher intermédiaire il y a 3 ans
Quelqu'un aurait une idée ? Je voulais partir sur un pare vapeur type variable pour éviter les problèmes au cas où le rdc ne serait pas chauffé un certain moment alors que l étage oui
