WC et chambre chaude : quel épaisseur cloison et quel isolant
Je dois aménager un WC dans un bâtiment industriel en charpente métallique isoler en double peau.
Pour le bloc WC, pièce de 2,4x2,4m², je souhaite savoir :
 - est ce que des montants en 45x100mm sont suffisants ?
- quel isolant me conseiller vous ? Uniquement phonique, le bâtiment ne sera pas chauffé.
Pour la chambre chaude, il s'agit de créer un espace de 20m² qui sera dans un angle du bâtiment :
- je prévois des montants 45x145, est ce correct?
- au dessus de cette pièce je souhaite un solive pour stockage : est-ce le solivage peut être "simplement" posé et fixé au 4 mur en ossature bois? En fait, la structure du bâtiment étant métallique, je ne vois pas comment me fixer sur les montants type ipn du bâtiment.
- quel isolant ? 140mm en laine de roche, c'est bien?
- le sol est parfaitement lisse, est-il obligatoire de prévoir une lisse basse en dessous de mes panneau composant mes murs?
Merci a vous pour votre aide.
1. WC et chambre chaude : quel épaisseur cloison et quel isolant il y a 2 ans
Précision, la chambre chaude est une pièce de stockage dans laquelle je veux une température stable ~18° été comme hiver.
