Mezzanine garage
Mezzanine garage
il y a 1 an
Bonjour à tous, Je me permets de vous écrire après avoir assez longuement parcouru le forum. Je possède un box dans lequel je souhaiterai créer une mezzanine de stockage de 2,8m x 2m. J'avais pour projet de poser deux muralières de 2m en 63x160 sur corbeaux (espacés de 66,67cm). Le solivage de 2,8m sera en 63x160 avec une entraxe de 50cm (posé sur sabots). Néanmoins, je viens de passer dans mon box et je constate que les murs sur lesquels je devais fixer les corbeaux est en parpaings de 10cm. Pour éviter tout désordre futur, je préfère poser la future mezzanine sur poteaux. Je suis moins à l'aise sur les poteaux, c'est pourquoi je vous demande conseil sur : - le nombre de poteau par muralière, - la section des poteaux à utiliser (63x160, 63x75 ?) - Comment fixer ses poteaux (au sol ? au mur ? à la muralière ? vis ? équerre ?) Je vous remercie par avance pour votre aide et vos conseils.
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. Mezzanine garage il y a 1 an
Je vous poste une photo du box pour mieux visualiser :
Suite à mon message d'hier, je m'interroge aussi sur la stabilité de l'ouvrage, dans le sens où y aurait-il un risque que l'ouvrage bascule vers l'avance étant donné qu'il est posé sur poteau ? (la mezzanine fera 2m de profondeur et le box mesure 5m de profondeur). Peut-être faut-il prévoir un contreventement ?
Merci à vous
2. Mezzanine garage il y a 1 an
Bonsoir à tous ?
Quelqu'un aurait il un avis sur mes interrogations ?
J'ai cherché mais je ne trouve pas de sujet similaire sur le groupe.
Merci à vous
3. Mezzanine garage il y a 1 an
Bonjour à tous
Je viens de faire un plan afin d'avoir de l'aide sur mon sujet :
Vue de dessus :
Vue latérale :
Pour résumé :
- le plancher de stockage fera 2m x 2,80m
- muralières de 2m sur poteaux
- solives de 2,67m sur sabots avec une section 63x160
- entraxe de solives 0,50m
- poteaux en 63x160, longueur 1,50m, 66,66cm
J'utilise des sections de 63x160 car il me reste ces solives de l'ancien plancher de ma maison.
Manque t-il des informations pour avoir une aide ?
Merci à vous
4. Mezzanine garage il y a 1 an
Si je ne dis pas d'erreur, ce plancher fait partie de la catégorie des plancher léger, soit 175 kg/m².
Ainsi, avec une charge de 980kg, soit 490kg par muralière :
Avec 4 poteaux 63x160, la réaction aux appuis de chaque poteau, d'une extrémité à l'autre est 81,66 - 163,33 - 163,33 - 81,66
Mon raisonnement vous semble t-il correct ?
Peut-être puis-je partir sur 3 poteaux par muralière ?
Merci à vous
5. Mezzanine garage il y a 1 an
Bonsoir
Personne n'aurait d avis ? S'il manque quelque chose n hésitez pas
6. Mezzanine garage il y a 1 an
Personne n'a d'avis sur mon sujet ? Merci
7. Mezzanine garage il y a 1 an
Je me permets une petite relance pour avoir de l'aide. Merci
8. Mezzanine garage il y a 1 an
Bonjour à tous
N'ayant aucun retour, y a t'il un problème avec mon questionnement ou un manque d'information ?
Je ne comprends pas
9. Mezzanine garage il y a 1 an
Vous avez tout décrit dans votre premier post, il n'y a rien de plus à dire, c'est correct.
1-9 sur 9 réponses
