Dimensionnement poutre lamellé collé
il y a 1 an
Bonjour à tous Je dois constituer un plancher en bois d'une dimension de 7,80m (entre pignons) x 6,40m (entre façades principales). L'ensemble est ceinturé par un chaînage périphérique constitué d'une poutre BA de Ht 40cm. Mon BET à prescrit une poutre HEB 220 comme poutre centrale, en parallèle et à peu près à équidistance des deux pignons, dans lequel viendront s'enquiller perpendiculairement des solives ( dim 200x70 ou 220x75, c'est en discussion et en C24, d'ailleurs C18 suffirait-il?), avec entracte 40cm. Les charges prévues sont: g'=130 daN/m2 et q=150 daN/m2 Je souhaiterais remplacer ce HEB par une poutre en LC, seulement il ne faut pas de retombée de poutre! A priori, il ne faudrait pas dépasser une HT 240mm pour cette poutre: pensez-vous possible de respecter cette contrainte avec un LC? Espérant avoir correctement décrit ma problématique, et vous remerciant par avance pour votre aide. Brice
21 réponses
11-20 sur 21 réponses
2/3
1. Dimensionnement poutre lamellé collé il y a 1 an
Cher monsieur,
je vais avancer avec tous ces éléments, je vous remercie pour vos conseils et ceux que j’ai pu trouver dans votre forum.
très bonne journée
2. Dimensionnement poutre lamellé collé il y a 10 mois
Bonjour Monsieur,
Le chantier a peu avancé ces 2 derniers mois ( j'étais concentré sur le ravalement) et je reprends maintenant les travaux sur les planchers.
J'avais 2 précisions a vous demander si vous avez une minute:
-1:  Pour les entretoises entre solives: votre calcul dit dit que ce n'est pas nécessaire: en réaliser une ligne apporterait-il un plus pour éviter aux solives de vriller ou pour tout travail du plancher en général? (portée max d'un demi plancher 4,35m, solives 200x75, entraxe 480mm)
- 2: Me confirmez-vous qu'il faut d'abord fixer a niveau les solives aux sabots, puis réaliser le cas échéant les entretoises ?
- 3: Pour le calage (niveau) des solives, j'ai abandonné l'idée de lambourdage au profit de cales PVC HD: J'ai trouvé des cales de GO qui font exactement la taille des sabots, le résultat me semble sur dans le temps.
- 4: Pour fixer les solives(et les cales) aux sabots: il y a des pré-percements latéraux sur les sabots, et compte-tenu de la largeur des solives, je pensais utiliser des vis de longueur 45mm, mais je ne sais pas combien il en faut de chaque côté des solives: 2 de chaque côté (plus 1 en dessous) est-il suffisant?
Auriez-vous quelques instants pour me renseigner?
Bien Cordialement.
Brice
3. Dimensionnement poutre lamellé collé il y a 10 mois
1) Non si vous avez acheté du bois.
2) Entretoises inutiles.
3) La fixation des sabots est hors garantie du fabricant.
4) Cela se calcule en fonction de la réaction d'appui et du modèle de sabot.
Mais à priori, à ce que je note sur les photos, l'improvisation a sa place sur ce chantier.
4. Dimensionnement poutre lamellé collé il y a 10 mois
Bonjour Monsieur,
J'ai bien noté que l'ajout d'entretoises ne sert strictement a rien sur ma configuration de plancher (sauf en cas de cloison parallèle aux solives, perpendiculaire tout les 80cm le long de la cloison si elle est entre 2 solives...) Ayant un peu de bois en excès, je pensais que cela pouvait participer acoustiquement pour réduire les craquements de plancher.
Effectivement l'improvisation s'invite parfois sur le chantier: on est parfois sans réponses quand une entreprise défaille. Cela étant j'avais l'information en ma possession et suis passé à côté: mes plans indiquent: porteur 6 vis 5x4; porté 6 vis 5x4.
J'en comprends qu'il faut 3 vis de chaque côté, en quinconce. Je suis allé (j'aurais dû avant) voir la FT des sabots posés (Strong Tie) qui préconise des vis CSA - Ø 5x40 mm. Je me demandais, faute d'en avoir, si l'on pouvait substituer ces vis par des vis a vois de même dimensions, mais je connais déjà votre réponse: pas de garantie fabriquant si d'autres vis posées...
Je pense garder de toutes façons les cales entre sabots et solives car je ne vois pas d'autre solutions raisonnables économiquement, mais vais retirer les cales posées latéralement sur 2 solives, qui présentait un jour, je pensais bien faire.
Bien cordialement.
Brice
5. Dimensionnement poutre lamellé collé il y a 10 mois
Les vis CSA ont un profil spécial contrairement aux autres vis. Mais vous pouvez aussi clouer avec des pointes CNA 4x50.
6. Dimensionnement poutre lamellé collé il y a 10 mois
Bonjour Monsieur,
Merci pour cette précision sur les fixations, qui m’amène 3 interrogations:
- 1: Les pointes ont-elle la même résistance mécanique que les vis? C'est à dire puis-je placer 6 pointes au lieu des 6 vis prévues dans mon cas?
- 2: Concernant la fixation verticale sous le talon du sabot: c'est-il pas préférable ici de placer une vis plutôt qu'une pointe ( je pensais à l'arrachement)
- 3: Question peut-être stupide, mais je la pose quand même: peut-on mixer vis et pointes sur un même sabot au besoin?
- 4: Enfin, j'ai vu que les tirefond employées pour fixer les sabots sur le portant n'ont pas de rondelles au préalable: faut-il intervenir ou est-ce acceptable?
Je pense qu'après ces questions j'ai tout pour faire mon plancher ensuite
Je vous remercie.
Brice
7. Dimensionnement poutre lamellé collé il y a 10 mois
1) OUI si elles sont bien du fabricant du sabot.
2) NON
3) Accidentellement oui, mais aucun intérêt dans la mesure ou vous pouvez connaître avec précision le nombre de fixations nécessaire.
4) Les sabots avec percements de D.11 sont fait pour les fixations sur béton ou métal. Les sabots pour fixations Bois/Bois ne sont fixés QU'AVEC et seulement QU'AVEC des pointes CNA ou des vis CSA, à l'exclusion de tirefonds qui sont le plus souvent vendus/achetés en GSB (parce que moitié moins chers) et fabriqués avec de l'acier ""à ferrer les ânes"" avec des risque de rupture au niveau de la jonction d'usinage entre la partie lisse et le filet.
8. Dimensionnement poutre lamellé collé il y a 10 mois
Monsieur,
Je vous remercie pour vos réponses, c'est très clair.
Pour les tirefonds déjà mise en oeuvre sur le portant: je vais les laisser mais complémenter avec les accessoires conformes ( vis CSA ou pointes CNA)
Bien cordialement.
Brice
9. Dimensionnement poutre lamellé collé il y a 8 mois
Bonjour à tous!
Je voulais donner quelques nouvelles de mon chantier et poser une question sur l'ossature nécessaire pour porter une seconde couche d'isolant et le faux-plafond.
Sur les planchers (structure): j'ai fini!
- 1: Plancher mezzanine sous combles: réalisé en OSB 18 à bord droits, avec quelques défauts, mais je pense dans les règles (joint périphérique et entre plâques, entretoise sur petites rives...)
- 2: Plancher bas: réalisé en OSB 22 rainuré, collé/vissé à la FC 11. Il me reste à poser les plaque de gypse en flottant (2x11mm + couche isolante 10mm) mais qui est lié au cloisonnement et élec, donc en attente pour le moment.
Je souhaitais d'abord avancer sur l'isolation des rampants:
- La couche entre chevrons est réalisée ( oui je sais, c'était pas cet isolant qu'il fallait, tant pis)
- Je dois maintenant mettre en œuvre la 2nde couche qui sera en panneaux semi-rigide de 200 minimum) que je voudrais poser dans l'épaisseur des pannes (225mm)
Je voudrais réaliser une ossature portant à la fois les plaques de finition en plâtre sous rampant  et maintenant la 2nde couche d'isolant plaquée à la première ( voir coupe en pièce jointe)
Dans mes recherches, je ne vois que des systèmes métalliques à base de suspentes et de fourrures.
N'est-il pas possible de réaliser une ossature bois pour ce faire?
Je l'imaginais réalisée a minima avec une première ossature, type demi-chevrons, posée perpendiculairement aux pannes, de manière à ce que les plats des demi-chevrons viennent à fleur des chants des pannes, puis probablement une ossature secondaire, horizontale cette fois, qui vient se fixer sur les demi-chevrons.
Je termine ensuite par un pare-vapeur puis les plâques
L'idée est qu'une fois terminé, n'apparaissent plus que les arbalétriers et les arêtiers de charpente, qui sont d'épaisseur 300 (elles débordent actuellement des pannes de 75mm)
Pourrais-je avoir un avis ou de l'aide sur la constitution  de cette ossature bois?
Est-il plus judicieux de se rabattre sur la sulution métallique?
Je joins une photo de l'existant et un bout de coupe explicative.
Vous remerciant par avance si vous avez un avis à donner.
Brice
10. Dimensionnement poutre lamellé collé il y a 8 mois
2/3
