salle de bain sur obs3
il y a 9 ans
bonjour comme je l'ai lu j'aimerai une réponse simple et claier pour un bricoleur debutant
a l étage je fais une salle de bain sur de l obs3 pour le plancher et du placo pour les murs
quel produit dois je mettre pour que l'eau ne s'infiltre pas
au niveau du plancher j'ai 5 cm a combler avant de mettre du carrelage
quelle produit leger puis je mettre avant de mettre le carrelage
merci pour vos reponses
1. salle de bain sur obs3 il y a 9 ans
Pour récupérer la hauteur de 5cm :
Chape sèche sur granulat.
Pas de problème de contact de l'eau de gâchage et du support bois, plus légère qu'un béton allégé.
Par contre impossible de citer des marques.
Il existe d'autre solutions cependant.
Si boisphile passe par là, il vous demandera si votre plancher porteur est bien dimensionné pour recevoir la surcharge.
Vous pouvez essayer de vérifier en jetant un œil sur les abaques qu'il donne sur son blog.
Pour l'étanchéité des murs, il existe des SPEC ou SEL.
Cdlt
