[Vos Conseils] Dépose d'un plancher OSB + parquet collé
Je me retrouve dans une situation peu enviable ou je dois déposer le plancher de mon appartement sur lequel est collé un parquet massif dû aux malfaçons d’un artisan « expert »… Les dalles d’osb 3 panterre (34mm d’épaisseur) ont été posées en flottant, sans vis, ni clous sur des lambourdes en bois scellé dans du plâtre. (Voir photo des lambourdes) Sur les dalles d’OSB a été collé une sous-couche de liège de 3mm Sur la sous-couche a été collé un parquet massif de 14 mm Quelle serait la méthode la plus efficace pour déposer un tel complexe: sachant Que le parquet à été collé perpendiculairement au plancher osb qu’il va falloir tout envoyer à la déchèterie (oui c’est un vrai gâchis) que l’appartement est au 4e étage sans ascenseur…. Méthode 1 : Tenter de retrouver l’emplacement des rainures languettes des dalles d’osb en découpant avec une profondeur de 17 mm ou plus et donc retirer le plancher avec le parquet collé dessus… Méthode 2 : Retirer dans un premier temps tout le parquet collé… (si c’est possible) Puis déposer les dalles d’osb dans un second temps Je suis preneur de tous vos conseils, car impossible de trouver un artisan motivé pour cette partie du travail… D’avance, merci.
