Solution pour mezzanine
Bonjour à tous, Afin de profiter d'une bonne hauteur sous plafond , je voudrais faire une mezzanine de 4m par 1m50, qui aura pour fonction dans un premier temps de stockage puis par la suite, j y mettrai un lit pour 2 personnes. Mon problème est le suivant : D'un côté j ai un mur porteur donc aucun soucis, cependant de l'autre j ai le pignon du mur de refend en parpaing egalement mais qui repose sur une poutre beton ( une ouverture de 5m de long est 2m50 de haut en dessous), puis-je sceller mes poutres dans les parpaing au dessus de la poutre beton, ou cela représente t-il une charge trop important? J espère avoir été clair dans mon explication. Merci par avance. Cordialement
