Dimensionnement poutre sommiere BLC
Bonjour, J’ai actuellement une ancienne grange que je souhaite transformer en garage et l’étage en pièce de vie. La grange est rectangulaire. Dimension intérieure 12x8m. Les 4 murs sont en moellons de grès de Vosges de 50cm d’épais. Le plafond de cette grange est composé de solives en sapin de 9x20 sur lequel y as un plancher en planches de sapin de 2,5cm d’épais. Ces solives sont en fait les entraits des fermes de la charpente. Elles ont un entraxe variable de 70 a 80cm sur les 12m de long que fait la grange Ces solives de 8m reposent également en leurs milieu (donc 2 travée de 4m) sur une poutre sommière en chêne de 30x30 (de 12m). Cette poutre est en 3 travée de 4m grâce à la présence de 2 poteaux. [url=https://ibb.co/k8MFTtq][img]https://i.ibb.co/swtr4Zs/26-DB1-C4-D-BB3-D-4-CBE-B51-D-294-C0544-F065.jpg[/img][/url] - La situation existante est elle compatible avec un aménagement de l’étage ? (Isolation tms 10cm + chape 10cm + parquet + pas de cloisons + surcharge exploitation) - En plus de cela je souhaite utiliser le bas en garage, donc supprimer les 2 poteaux et remplacer la poutre sommiére par une poutre en lamellé-collé. Comment dimensionner cela ? Merci d’avance
