Aménagement Ferme type paladio -> dimensionnement BLC
Je rénove une ferme type "paladio" avec entrait et faux entrait.
J'ai déjà réaménagé l'étage du dessous depuis 1 an, traité la charpente et refait le toit et des jacobines cet été avec mon frère et là je m'attaque à ce gros volume.
Je cale sur le dimensionnement et la faisabilité de mettre des lamellés collés pour créer des poutres porteuse afin de faire partir mon solivage dans la largeur et ainsi créer des mézzanine.
Ma maison est mitoyenne et je n'ai qu'un "L" c'est pourquoi la totalité de la ferme n’apparaît pas sur les plans, je vais séparer la mitoyenneté avec une ossature bois.
Ci dessous une vue général du projet que j'ai fait sur sketchup et un plan du dimensionnement de la charpente qui doit avoir 70 ans en résineux (et en bon état):
http://goopics.net/i/Jj01a
http://goopics.net/i/5y4QY
http://goopics.net/i/vdlNo
Voilà pour la présentation général !
Je voudrais donc rajouter les laméllé collé comme ci dessous numéroté de 1 à 5:
http://goopics.net/i/7DRQr
http://goopics.net/i/LK01N
http://goopics.net/i/pn29q
http://goopics.net/i/YJQD2
http://goopics.net/i/RJlQY
La portée serait de 10.5m pour le n°1 et 2, il serait fixé sur l'arba sur chaque extrémité et sur les 2 poteaux poutres centraux.
 La portée serait de 5.5 metres pour le n° 3 et n°4
Le n° 5 serait un poteau de soutient (environ 3 metres de haut) pour le BLC , posé sur le mur porteur, car la ferme mitoyenne est séparée.
La distance entre ferme est de 5 metres. Elles repose sur des murs porteurs de 70 cm monté à la chaux et il y a un porte a faux de 1.5 metres sur chaque extrémité d'entrait.
Il y a des soutient (cale en bois) sur le mur porteur sous les poteaux poutres que je vais refaire en parpaing + contreplaqué okoumé pour caler....
Les charges permanentes: (nhésitez pas si oubli ou erreur)
 sur la charpente sont de 55 dan/m2 (tuiles jacob standard 14 +liteaux)
A la quelle je vais ajouter  sur la sous-pente 20 cm de fibre de bois en couche croisé 32 dan/m2
Suspente + Ba13  11 dan/m2
Charges variables:
Vent/ neige: Haute savoie - 450 m - code postal 74210 - perpendiculaire aux vents dominants - poid: à déterminer donc
Sur les BLC qui sont a dimensionner supportera un plancher de type mezzanine:
Charges d'exploitation 150 dan/m2
Charges permanentes: (planche sapin 13 dan/m2 + liege 20 mm pohnique 8 dan/m2 + parquet strat' 10 kg/m2
 avec plancher et peut etre une cloison de 5 metres de long dans le futur sur le BLC n°3.
Portée 4.80 metres et 50 cm d'entraxes donc section de 75x250.
Voilà pour les infos, si il en manque n'hésitez pas...
Pour les questions:
1) Est ce faisable et si oui quel dimensionnement pour les BLC n°1,2,3,4?
2 Quel dimensionnement pour le poteau n°5
3) Quel type d'assemblage/ Fixation du BLC est préférable dans les arba et poteau poutre ?
4) Quel dimension supplémentaire du BLC si assemblage du solivage à la francaise ?
D'avance merci !!! A bientôt
1. Aménagement Ferme type paladio -> dimensionnement BLC il y a 4 ans
Petite erreur, c'est la longueur du BLC qui fait 10,5 mètres et non la portée...
Ne pas tenir compte du pied d'arba sur la modélisation 3d qui tombe comme les chevrons... Je débute sur sketchup !
2. Aménagement Ferme type paladio -> dimensionnement BLC il y a 4 ans
Objectivement et sérieusement, il n'est pas envisageable de répondre à votre demande sans recalculer les fermes dans leur ensemble, dans la mesure où vous allez apporter des charges de plancher à des élément de toiture et donc créer des cumuls de charges par endroits.
Compte tenu du contexte géographique, altitude, vent et surtout zone de sismicité 4 moyenne, il serait à mon avis irresponsable de ne pas faire pratiquer une étude par un BE charpente sérieux qui devra cumuler l'existant avec le futur.
3. Aménagement Ferme type paladio -> dimensionnement BLC il y a 4 ans
Merci de votre réponse...
Bien sur je n'ai pas envie de faire n'importe quoi et c'est pourquoi je suis ici...
Si je comprend bien c'est principalement la fixation du Lamellé-collé sur les arbalétriers qui va augmenter de manière significative la charge totale sur le toit (puis qu’a priori la fixation sur les poteaux poutres de la ferme auront moins d'incidence sur la charge du toit ?).
Dans ce cas est ce que l'idée de monter une ossature bois un peu comme ci dessous permettrait de moins charger la charpente ? voir de contre-venter les arbas et dans ce cas il faudrait "simplement"  soulager l'entrait porteur avec des repos sur le mur porteur qui reprendrait la plupart de la charge crée.
Je suis peut être à coté de la plaque mais j'essaye de comprendre aussi la manière dont fonctionne ma charpente et le meilleur moyen de la rénover même si je dois passer par un BE.
(ne pas tenir compte de la conception du visuel mais juste du "principe")
Merci à vous pour votre temps.
Salutations savoyardes
4. Aménagement Ferme type paladio -> dimensionnement BLC il y a 4 ans
Quoi que vous fassiez, à partir du moment où vous ajoutez des charges quelles qu'elles soient, ces charges influent sur le comportement de la structure, se cumulant avec les charges déjà en place, permanentes et temporaires. Une charpente est un assemblage d'éléments qui sont tous liés, certains travaillent en compression, d'autres en traction, d'autre en flexion. La modification d'une charpente ou l'apport de charges supplémentaires non prises en compte à la conception, peut modifier voire inverser le travail de certaines pièces.
Je ne le répéterai jamais assez : Plus on sait et moins on affirme.
