Etre sûr de ma mezzanine !
Bonjour!
Je suis nouveau sur ce forum, nouveau bricoleur avec peu de notions et je demande votre aide afin de confirmer un projet de mezzanine en cours de réalisation.
Dimension : 208x160cm
Support : 2 personnes + 1 matelat
En dessous : espace pour enfant de 2 ans
Comme bois, j'ai pris : Tasseau sapin petits nœuds raboté, 95 x 44 mm, Long. 2.4 m.
Les murs sont des murs pleins à "l'ancienne". Quand je perce c'est blanc au départ pour finir en gris.
Je prends appui sur 3 murs. J'ai 27 vis qui tiennent les 3 tasseaux.
J'ai ajouté des équerres métal pour soutenir la structure avec 4 visses/chevilles par équerre pouvant supporter 15 kg chacune (600kg de renfort, enfin j'espère).
J'ai donc 4 tasseaux dans la longueur (2,08m). Sur ces tasseaux reposent des Dalle OSB, L205 x l67.50, epais. 15mm.
C'est mon premier gros projet. J'ai une petite fille qui dormira en dessous. Pouvez-vous me donner votre avis sur ce projet.
Merci d'avance,
PS : J'ai des photos du projet (je n'ai pas trouver comment les joindre à ce message, je peux donc vous les envoyer)
