Nouveau sujet, jamais abordé ! La Mezzanine ! (je rigole bien sûr !)
Bonjour à vous tous,
J'ai l'intention d'aménager une mezzanine chez moi, pour faire un bureau.
C'est un vide au-dessus de mon entrée, que je souhaite combler.
La grandeur de cette mezzanine serait de 1,06m sur 2,63m (soyons précis !)
J'ai déjà pensé à plusieurs choses, pris des conseils, mais je veux être sûr avant de me lancer, et ce forum est le plus indiquer je pense (à moins d'aller voir un charpentier...)
D'après mes calculs donc, il me faut 3 solives dans le sens de la longueur, fixés au mur par des sabots (mur en béton)(charge permanente 150kg/m²). Leur section est 63*175mm (des bastaings en fait).
Si je fais cela, l'entraxe sera sauf erreur de 49,85 cm, disons 50 cm.
Sur ces solives, je compte poser du parquet (clouté), d'épaisseur 23 mm.
C'est mon seul souci : j'ai peur que cet entraxe soit trop important. Qu'en pensez-vous ?
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Nouveau sujet, jamais abordé ! La Mezzanine ! (je rigole bien sûr !) il y a 18 ans
bonjour,
Pour quoi ne pas  passer à 4 solives de 50x150 ?
2. Nouveau sujet, jamais abordé ! La Mezzanine ! (je rigole bien sûr !) il y a 18 ans
C'est effectivement la solution de secours. Il n'y a pas de contre indication à passer 4 solives.
Je voulais juste savoir si j'étais obligé d'en mettre 4, ou si 3 suffisaient.
3. Nouveau sujet, jamais abordé ! La Mezzanine ! (je rigole bien sûr !) il y a 18 ans
bonsoir,
Je crois qu'il y a une réponse de Boisphile quelque part sur ce forum.. Ceci dit as-tu regardé sur son blog?
50 cm, il me semble que c'est le maximum.
4. Nouveau sujet, jamais abordé ! La Mezzanine ! (je rigole bien sûr !) il y a 18 ans
extrait du document de boisphile sur la pose du parquet.
Ecartement des lambourdes. Dans les pièces à usage courant, l'entraxe de pose des lambourdes doit être au
maximum de :
- 450 mm pour des lames en bois massif d'épaisseur 23 mm.
- 300 mm pour des lames en bois massif d'épaisseur 16 mm.
Dans les lieux de passage important, il est conseillé de diminuer cet entraxe de 100 mm.
Merci Boisphile !!
5. Nouveau sujet, jamais abordé ! La Mezzanine ! (je rigole bien sûr !) il y a 18 ans
Bonsoir,
Et bien voilà, tu es parti pour 4 solives.
Bon courage
1-5 sur 5 réponses
