Nouveau plancher et mezzanine
il y a 19 ans
Après avoir détruit un vieux plafond tout tordu, je voudrais réaménager le premier étage et le grenier de ma maison.
A l’étage, les dimensions intérieures totales de la maison sont de 8,5 par 4,5m. Pour info, Tout autour, les murs sont en pierre (50 cm) (on peut taper dedans, c’est du solide !)
Au milieu, une cloison (plaque de plâtre) s’épare l’étage en 2 pièces égales : (4,22 par 4,5m)
La présence d’une ferme empêche de pouvoir créer un unique plancher sur toute la surface.
Ainsi,
Sur la pièce 1, on voudrait construire une mezzanine :
- les ¾ de la pièce; 4,22m par 3m (reste 1,5m de vide)
- accès par une échelle de meunier
- Sol en sapin sur solivage 63*175 (je pense ?)
- isolation phonique inutile; solivage et plafond apparents en dessous
- aucun cloison
Comment faire tenir les solives aux murs ?
Quel doit être entraxe entre les solives ?
Sur la pièce 2, on voudrait construire un plancher pour y faire une chambre supplémentaire :
- 4,22m par 4,5m
- accès par escalier en bois, il faut dont prévoir une trémie dans un coin de 0,8m par 2m
- Plancher en OSB (?) sur solivage 63*175 (?)
- Comme on manque de hauteur, on voudrait que les solives restent apparentes dans la pièce 2 (moins d’effet d’écrasement)
- Une cloison sera accolée à la ferme
Quel type d’isolant phonique mettre en dessous du parquet ?
merci
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Nouveau plancher et mezzanine il y a 19 ans
Bonjour Plasticophobe,
Pièce 1.
Je suppose que la portée des solives est 4m22. Dans ce cas il faut passer à une section de 63 x 200, pose avec entraxe (pas espace) de 450 mm.
Deux possibilités de pose : L'encastrement dans les murs, avec toute la rigueur de la précision des alignements et des niveaux.
La pose de muralières sur corbeaux métalliques scellés dans le mur et sur lesquelles vous pourrez fixer les solives avec des étriers de charpente.
Pièce 2
Même section de solives que pièce 1 mais avec entraxe de pose de 500 mm pour des dalles OSB de longueur utile 2500mm.
Même type de pose.
Ensuite, vous évoquez un parquet, de quel type ?
2. Nouveau plancher et mezzanine il y a 19 ans
(Magnifique)  plan des 2 pièces :
<----------4,22--------------><------------4,22----------->
+-----------ooooo------------||-----------OOOOO------------+                 -
|===        vide             ||                            |                 .
|===                         ||     Nouvelle Chambre       |                4,5
|          Mezzanine         ||                       |====|                 .
+----------00000-------------||---------+-OOOOOO-----------+                 -
                           ferme
=== : échelle de meunier (coté mezzanine) et escalier (coté chambre)
000 : fenêtre de hauteur 2,80 (il faudra faire ‘un encadrement’ dans le plancher pour pouvoir les ouvrir, on fera des placards au dessus, hauteur sous toit de 1,2m)
Pièce 1 : Les solives feront 4,22 (sens gauche/droite sur le plan)
Cotés mur, je pense mettre une muralières.
? C’est quoi des « corbeaux métalliques » ?
? Cotés ferme, je pense qu’il faut mettre une « Gros poutre », comment la dimensionner ?
Pièce 2 : Les solives feront 4,22 (sens haut/bas sur le plan)
Pour une chambre pour enfant : on pense plutôt mettre du stratifiés
? Avez-vous une isolation phonique conseillée ?
? Précautions particulières pour la trémie et le tour des fenêtres (Je ne connais pas les termes exact) ?
PS : je peux éventuellement fournir un plan plus précis (fait sous Autocad).
3. Nouveau plancher et mezzanine il y a 19 ans
Nouvel essai de plan Magnifique des 2 pièces :
<-----4,22---------><-------4,22------>
+-------ooo--------||-------OOO--------+    -
|===   vide        ||                  |    .
|     Mezzanine    ||              |===|    .
+------000---------||------+OOO--------+    -
                 ferme
=== : escalier ou échelle de meunier
4. Nouveau plancher et mezzanine il y a 19 ans
Autre petite question :
Est-ce que quelqu'un connait un livre pour mieux comprendre les charpentes, plancher et autres construstions en bois ?
Objectif : - comprendre les termes que vous employés
               - connaitre les normes en vigueur
               - essayer de comprendre les modes de calcul, modélisation ... (je vois que certains aime ca dans ce forum ...)
               - conseils divers,
               - culture général
PS: j'ai fait de la RDM, mais cela fait un peu longtemps ...
5. Nouveau plancher et mezzanine il y a 18 ans
Bonjour (Boisphile),
Pour soutenir la mezzanine, on me conseille de mettre une poutre de 80*300 en dessous de la ferme.
Est-ce suffisant comme taille ? (Sachant que cette poutre ne soutiendra pas le plancher de la chambre)
6. Nouveau plancher et mezzanine il y a 18 ans
Quand vous souhaitez faire des croquis, pensez à utiliser la formule tableau de World.
Pour connaître les normes en vigueur : www.afnor.fr
Pour les termes, chercher sur ce forum un sujet qui se nome "Petit Lexique"
Pour les publications, rapprochez-vous de la bibliothèque du CTBA : Tél . 01 40 19 49 19
Pour votre affaire voilà un croquis qui vous guidera.
Au centre en Rouge une poutre porteuse en PSL (Parallam) section 133 x 356 mm qui soutient la partie chambre + mezzanine.
Sachant que la ferme doit rester indépendante des planchers.
De chaque côté en Orange des muralières section 75 x 225 mm
En trémie d'escalier, en Vert section 75 x 200 mm
Les solives en Bleu posées avec entraxe (pas espace) de 409 mm ce qui vous permet de poser soit de la lame à parquet massif, soit des dalles CTBH (base format 2050 soit 2043 mm de longueur utile) section 63 x 200 mm
L'ensemble est posé sur étriers métalliques.
Un corbeau est une pièce métallique T scellé profondément dans le mur et sur laquelle repose la muralière. (5 sur la longueur)
7. Nouveau plancher et mezzanine il y a 18 ans
Bonjour Boisphile,
une petite réponse qui se résume en deux mots :
BRAVO  (pour votre précision) et
MERCI   (pour votre dévouement dans ce forum et pour sujet en particulier) .
Voila un chantier qui commence bien grace à vous ...
PS: comme vous j'ai mis des couleurs :-)
1-7 sur 7 réponses
