Besoin Conseil Plancher OSB dans les Combles
il y a 9 ans
Je souhaite crée un plancher dans mes combles en vue d'un futur aménagement.
Il y a une promo intéressante sur de l'OSB 3 16mm dans un magasin proche de chez moi.
Dimensions 2050 x 675
Je compte en acheter mais je me demande si ça sera suffisent.
L'entraxe de mon solivage est d'environ 40cm (je dirais un peu moins)
J'ai juste mesuré le vide entre les 2 solives qui est d'environ 37cm.
La porté est d'environ 4m.
Le but est de crée une chambre.
Dans le magasin ils annoncent une résistance de 360kg pour de l'OSB 15mm avec entraxe 40cm
Cela me semble amplement suffisant d'autant plus que c'est du 16mm que je compte prendre.
Qu'en pensez vous?
1. Besoin Conseil Plancher OSB dans les Combles il y a 9 ans
Apes verification l entraxe de mes solives fait 45cm et 33 cm a certains endroits...
Du coup je me pose encore plus de questions. ..
2. Besoin Conseil Plancher OSB dans les Combles il y a 9 ans
Bah ! ce n'est pas sur que ce soit bon.
Vous ne dites pas tout ……… 370 pour 400 cela sous-entend des ""solives"" de 30mm ce qui pourrait bien ressembler à des entraits de fermettes ………….  Et de toute façon il faut un appui de 42mm ………… mais dites en plus sur ce solivage et sur ces fameux panneaux sur lesquels il doit y avoir quelque chose de marqué et qu'il suffirait de noter.
3. Besoin Conseil Plancher OSB dans les Combles il y a 9 ans
J'ai mesuré plus exactement me solives => 160cm x 63cm
L'entraxe est de 45cm sauf a 2 endroits ou c'est 33cm
Les solives sont chaîne et l'ensemble est stable quand on marche dessus.
J'ai cependant 2 ou 3 solives qui sont moitie moins larges, je compte doubler ces dernières.
De toute maniéré le tout n'est pas de niveau du coup je vais visser des planches aux solives et refaire un nouveau chaînage par la suite.
Le magasin qui vendait les dalles OSB3 16mm a été dévalisé du coup je pense me rabattre sur mon idée de départ qui etait de l'osb3 18mm marque cityboard 1690 x 634.
Qu'en pensez vous?
