Dalle / plancher madrier + OSB besoin de conseils pour dimensionnement
J’aurais besoin de conseils avisés ! En effet je souhaiterais crée un plancher madrier + OSB au-dessus de ma grange. Actuellement il n’y a rien.
La dimension serait de 10,65m X 4,44m.
Je compte mettre des madriers de 75x225 espacé de 62cm + de l’OSB en 22mm pour le dessus entre les madriers de la ouate de cellulose, et en dessous de l’OSB en 10mm.
Revêtement de sol, normalement parquet flottant. Quelques cloisons en Rails et placo BA13.
La moitié gauche sera rarement utilisé par plus de 4 personnes avec un poids de mobiliers standard, par contre la moitié droite sera une salle de dédié « home cinéma / loisirs » donc avec des fauteuils, canapés, enceintes, et pouvant accueillir environ 10 personnes maxi.
Pensez-vous que mon dimensionnement soit correct ?
Oui, j’oubliais de vous dire que les madriers seraient fixés en muralière avec des tiges filetées en scellement chimique sur 15cms dans le mur et espacé environ tous les 2 à 3 mètres. La fixation ce fera dans des murs en pierres anciennes.
Merci d’avance pour vos réponses.
Mickael
