pose plancher dalle OSB : besoin d'un conseil/astuce
Je vais poser un plancher en dalle OSB.
Les dimensions de mes plaques sont 1690 x 634 avec une epaisseur de 15mm.
J'ai bien compris que les petites rives doivent obligatoirement être supportée, je devrais donc découper mes dalles en fonction de l'écartement de mes solives pour que chaque extrémité soit posée sur une solive.
Je vais couper les dalles du cote de la rainure.
Quelqu'un a t'il une astuce / methode efficasse, pour refaire la rainure une fois que j'aurai coupé ma dalle ??
Merci d'avance !
Sylvain
1. pose plancher dalle OSB : besoin d'un conseil/astuce il y a 17 ans
Qu'est-ce que c'est que ces formats de dalles ???
Je rappelle que tous les panneaux utilisés en structure, plancher, mur et toiture, doivent porter le marquage CE de la norme NF EN 13986 et se référer à la norme à laquelle ils se rapportent soit :
Par ailleurs, le profil d'assemblage est conique et précis et la joue inférieure est dégraissée, il faut donc des outils spéciaux. Impossible à réaliser soi-même.
2. pose plancher dalle OSB : besoin d'un conseil/astuce il y a 17 ans
Merci de ta réponse.
Les dalles sont des OSB 2 RL4, Bois :  PEFC, Certif CE-E1 : CE 0765-CPD-0355-E1
J'ai lu ailleurs dans le forum que tu te portais "garant" de la qualité de ces dalles.
3. pose plancher dalle OSB : besoin d'un conseil/astuce il y a 17 ans
Avec ce marquage la réponse est OUI, je garantis ! Ou plutôt c'est le WKI qui les garantis dans le cas précis !!
Bref ! cela ne change rien au problème d'usinage d'une part et d'autre part, il va falloir être prudent sur l'utilisation parce que rares sont les possibilités d'utilisation d'OSB 2 en plancher.
