Besoin de conseils pour pose parquet massif sur dalle béton
Bonjour Je viens d’acheter une maison ancienne en pierre dont le gros œuvre a été complètement rénové. Les deux pièces principales (séjour 60 m2 et chambre 25 m2) sont sur une dalle béton créée en 2022 (plancher hourdis et entrevoux béton + dalle de compression). La dalle se situe au-dessus d’une cave d’une hauteur d’environ 2 m et est bien ventilée, peu humide apparemment. Mon projet est de poser sur la dalle du parquet massif vissé sur lambourdes flottantes. Je vais devoir faire ragréer la dalle qui présente des irrégularités (typiquement 5 à 10 mm dans la grande pièce et une pente dans la petite pièce). Je compte poser des panneaux flexibles en fibre de bois entre lambourdes ou bien éventuellement utiliser le système Pavatherm Profil. Le parquet sera du Douglas 27 mm dans la grande pièce, ou éventuellement du chataigner. Et du chataigner dans la petite pièce. Voici mes questions : 1/ Faut-il placer un film polyane sur la dalle béton avant pose des lambourdes et isolant ? 2/ Faut-il un frein-vapeur entre lambourdes /isolant et le parquet ? de quelle nature ? 3/ Que pensez-vous du système Pavatherm Profil? 4/ Pour le chataigner, faut-il des lambourdes en chataigner ? (le fournisseur propose du sapin, et pour le Pavatherm Profil, c’est aussi du sapin) 5/ Que pensez-vous du parquet dans la partie cuisine de la grande pièce ? Un traitement spécial ? Un autre parquet ? Une alternative au ragréage, c’est la pose de lambourdes sur calles de bois visées dans la dalle pour se mettre à niveau. J’ai vu aussi qu’on peut utiliser du platre, est-ce qu’il faut des cales dans ce cas ? Est-ce une bonne idée ? Enfin, dans le cas où il faut mettre à niveau avec des cales, je ne me sens pas de la faire. Quel tarif moyen pour ce genre de pose du parquet par un professionnel ? Merci de vos réponses.
