Pose parquet sur dalle béton avec légere pente: plot PVC?
Tout d'abord merci pour le blog et le forum, on y trouve beaucoup de réponses.
Je vais enfin poser mon parquet chêne massif (ep 22mm sur 50m2)
Le sol qui va le recevoir est une dalle béton qui présente une légère pente
Le parquet sera a +/- 100mm de la dalle en moyenne. il va me falloir (beaucoup) de plots...
Je vais acheter les lambourdes cette semaine, une scierie me propose des lambourde en 80x40 ou 80x60. Je pense prendre les 80X60 avec entraxe entre lambourde de 400mm.
Pour les plots sur chaque lambourde un entraxe de 600mm est ok?
Les lambourdes qu'on me propose font 4000mm, ma pièce à une largeur de 4180mm, comment faire pour les derniers 18cm? faire chevaucher une section de lambourde?
je vais poser un poliane au sol, qui remonte sur les murs, puis les plots, les lambourdes. Il faut ensuite un pare-vapeur entre les lames de parquet et les lambourdes, c'est bien ca? (il y aura de l'isolant en panneau entre les lambourdes) avec ou sans bande résiliente?
enfin pour les plots, vu le nombre conséquent, quelle serait la façon la plus économiques/facile/fiable de mise en œuvre? je n'ai pas de chute de CP, juste quelques chutes de bois bien sec (mais pas assez). Des plots pvc réglable pour terrasse ferait ils le job? ou a éviter impérativement?
par avance merci:)
