parquet chêne massif a poser sur dalle béton
bonjour, il s'agirait donc de poser un parquet massif en chêne 22mm au rez de chaussée d'une maison de type chalet (construction bois)sur une dalle béton (fissurée!) avec 11 cm a rattraper pour être au même niveau que les autres pièces. est-ce que la solution chape sèche que j'ai envisagée est pertinente?. du bas vers le haut: film polyéthylène, granules d'égalisation 38mm, panneau fibre gypse 20mm, lambourdes chêne 30mm, parquet chêne 22mm. je précise que le parquet est a lames larges et toutes longueurs ( de 300mm à 1800mm). la dalle béton est ancienne et fissurée (sol argileux sud -ouest). D'avance merci .
