Parquet massif châtaigner sur dalle bois
il y a 1 an
Bonjour à tous, je viens vers vous après de nombreuses lectures et interrogations sur le sujet car je n'ai pas réussi à trouver d'informations claires. Nous sommes sur la fin de la construction d'une maison ossature bois sur dalle bois. Pour l'instant nous avons un OSB de 22mm avec une réserve de 5 cm pour la pose de la finition et nous souhaiterions du parquet massif. Nous souhaitons poser un parquet massif en châtaigner de 23mm avec des lames de 120mm de large et des longueur variables de 30cm à 1,20m (informations du devis pas encore signé). C'est à ce moment que j'ai besoin de vos lumières car je ne sais pas comment le poser : - cloué ou vissé directement dans l'Osb (éventuellement avec sous-couche bois compressé) ? - cloué ou vissé sur des tasseaux posé perpendiculairement au sens des lames ? - Tasseaux flottants ou fixés dans l'osb ? - Avec ou sans bande résiliente ? Si c'est la seconde solution (cloué ou vissé sur tasseau) la scierie qui nous propose le parquet nous fournirai aussi les tasseau en châtaigner secs de 25mm par 60mm. En espérant que vous aurez suffisamment d'information pour me donner votre avis. En vous remerciant par avance
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Parquet massif châtaigner sur dalle bois il y a 1 an
Un parquet Châtaignier de scierie dans une maison neuve ? Je laisse le soin au spécialiste ALEX de vous répondre.
2. Parquet massif châtaigner sur dalle bois il y a 1 an
Bonjour, merci de votre question. Oui il s'agit d'un parquet châtaigner brut de scierie. La maison étant en bois nous avions le soucis d'une finition en matériaux sains et locaux, comme le peuplier que nous avons mis au mur. J'attends donc la réponse d'ALEX.
3. Parquet massif châtaigner sur dalle bois il y a 1 an
Bon, on ne va pas se mentir, le bois de scierie, en règle général, c'est très moyen pour le parquet.
Le parquet, pour être stable doit avoir été séché au séchoir, et en général, les scieries n'en sont pas équipées.
Pareil pour les lambourdes, elles doivent être calibrées, sèches, droites, stables, etc...
Perso, je ne fixerais pas les lambourdes dans la dalle bois, sans être un spécialiste de la chose (les dalles bois), j'imagine que la résistance à l'arrachement est trop faible, au regard de la faible épaisseur de celle-ci.
Sans compter le fait que percer la dalle ne doit pas être recommandé...
De toute façon, je ne perce jamais ni les murs, ni les sols, j'ai trop la trouille de toucher une canalisation, une gaine électrique, une étanchéité, etc...
Et je n'aime pas l'idée qu'un dégât sur le parquet entraine la destruction de la dalle car les deux étant solidarisés.
Reste donc l'hypothèse de la pose des lambourdes flottantes (avec sous couche de type liège et caoutchouc), mais cela signifie que si le parquet bouge, il ne pourra être contraint et bridé par les lambourdes qui ne seront pas fixées au sol.
Donc du parquet de scierie, avec le coté aléatoire du séchage, ça ne rassure pas.
Le double lambourdage croisé (flottant), très stable car autoportant et structurant est impossible car votre réservation est trop faible.
Enfin, le châtaignier est un bois moyennement stable, et qui a une grosse propension à se fendre au clouage.
Portez un masque quand vous le coupez, la sciure du châtaignier est toxique.
4. Parquet massif châtaigner sur dalle bois il y a 1 an
Bonsoir, merci de vos retours.
Vu que je n'ai encore rien acheté je vais prendre le temps de la réflexion.
Boisphile indique souvent que l'on choisi sa finition en fonction du support. Que me conseillerez vous du coup pour la finition de ma dalle bois ? Je souhaitais rester sur du naturel et surtout bien faire et j'ai peur que le contrecollé ne laisse pas suffisamment respiré la dalle. A vos conseils, je suis perdu !
Merci d'avance.
5. Parquet massif châtaigner sur dalle bois il y a 1 an
Je l'espère et d'ailleurs il ne faudra pas oublier de poser un film pare-vapeur Sd minimum 18 mètres sur l'OSB qui est une passoire, avant de poser votre parquet en pose flottante.
6. Parquet massif châtaigner sur dalle bois il y a 1 an
Merci de votre retour. Donc pour résumé, votre conseil c'est la posed'un parquet contrecollé sur l'oSB en flottant. Pourrais-je rajouter une sous-couche en bois dense pour récupérer un peu de ma réserve de 5 cm ?
Merci encore du temps que vous m'accordez, vos conseils son précieux pour les néophites qui ont le soucis de bien faire ;)
7. Parquet massif châtaigner sur dalle bois il y a 1 an
Oui, OSB - CP - Liège, plaques de plâtre surdensifiées etc.. mais rien qui risque de se comprimer et de causer des déformations différentielles aux emplacement de meubles, bibliothèque ou autres .
1-7 sur 7 réponses
