Création mezzanine dans un garage
il y a 8 mois
Bonjour à tous, Je souhaiterais faire une mezzanine dans mon garage et malgré toutes les discutions sur ce forum je ne trouve pas de solution à mon problème. J'ai un garage qui fait environ 6m x 6m et un des coté du garage accolé à la maison est fait en placo. Ma question : comment réaliser une mezzanine dans ce garage sachant que je ne souhaite pas de poteau, que je ne peux rien fixer dans la cloison en placo et que je ne sais pas si je peux fixer une muralière dans le linteau de la porte de garage Merci de vos retour et de vos solutions.
11 réponses
1-10 sur 11 réponses
1. Création mezzanine dans un garage il y a 8 mois
Ne pouvez-vous pas poser des muralières dont une coté placo en la posant sur poteaux ?
Quelle est la destination de cette mezzanine ?
Comment comptez-vous accéder à cette mezzanine ?
Au besoin faites un plan dimensionné avec description.
2. Création mezzanine dans un garage il y a 8 mois
3. Création mezzanine dans un garage il y a 8 mois
Voici le plan du garage en question.
La mezzanine sera pour du stockage léger type carton de vêtement ect..
Je compte y accéder avec une échelle type meunier ou classique .
Pour les poteau le long du mur en placo pourquoi pas tant qu'ils ne sont pas en plein milieu du garage mais est ce qu'il en faudra beaucoup?
4. Création mezzanine dans un garage il y a 8 mois
Le plus simple ce sont des poteaux le long du placo.
Deux muralières en section 75 x 200 sur deux appuis à 200mm de chaque extrémités , section 75 x 200 jusqu'à une portée de 3 mètres.
Assemblage poteaux-muralière par équerres E5-1.5. Bloquez les pieds de poteau également par deux équerres.
Solives 75 x 200 avec entraxes de 500 sur sabots SAEL 340-72-2 en clouage partiel par 10 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (muralières) et 6 sur porté (solive).
Coupez les solives à longueur sans jeu, ce qui maintiendra les muralières en place.
C'est ce que vous aurez de plus rapide et de plus économique.
5. Création mezzanine dans un garage il y a 8 mois
Concernant l'absence de poteau et la fixation sans endommager la cloison en placo, avez-vous envisagé de consulter un spécialiste, comme un couvreur ? Ces professionnels ont souvent une expérience pertinente dans des structures et des fixations complexes, et pourraient vous offrir des solutions adaptées à votre espace. Il y en a un que je vous recommande vivement, un couvreur Meudon-le-Forêt, très pro et très bon service.
Concernant la fixation d'une muralière dans le linteau de la porte de garage, il est crucial de déterminer si la structure existante peut supporter le poids supplémentaire. Avez-vous pensé à faire appel à un ingénieur en structure pour évaluer la faisabilité et la sécurité de votre projet ? Cette expertise pourrait non seulement répondre à votre question, mais aussi garantir la sécurité et la durabilité de votre mezzanine.
6. Création mezzanine dans un garage il y a 8 mois
@Boisphile
Donc si je récapitule coté gauche du garage avec la cloison en placo : 2 muralieres de 3m soutenue par 2  poteau chacune à 200mm de chaque extrémité. Quel sera la section des poteaux?
Et coté droit du garage une muraliere de 6m ou 2 de 3? Comment sera t'elle fixé au mur en parpaing?
Est ce qu'il faut du lamelé collé pour les solives de 6m?
@Hermann15
Non je ne connais pas les "couvreur meudon" et en cherchant sur internet je ne trouve que des couvreurs de la ville de Meudon :-)
Et pour les ingénieurs en structure oui j'y ai pensé mais je voulais voir si je trouvais de solutions par moi d'abord
7. Création mezzanine dans un garage il y a 8 mois
Si je comprends votre dernier post, vous souhaitez une mezzanine sur toute le surface du garage, avec des muralières de 6 mètres de chaque coté.
Du coup faute d'avoir été précis sur votre demande , il faut refaire les calculs.
A quel poids de stockage estimez-vous ce stockage dit "léger" ?
8. Création mezzanine dans un garage il y a 8 mois
Désolé si je ne l'ai pas préciser mais oui j'aimerais sur toute la surface du garage.
Sur quelle configuration étais tu parti?
Et pour la charge disons 70kg au m2 pour du permanents + 120 kg au m2 pour du temporaire.
9. Création mezzanine dans un garage il y a 8 mois
Toute la surface en stockage et avec 70 + 120, OK mais là, on ne joue plus dans la même cour avec des portées de 6 mètres et je ne recommencerai pas trois fois, le bénévolat a ses limites.
Je pensais que la porte de garage serait un obstacle et qu'il faudrait arrêter avant ?
Dans ce cas il faut oublier le stockage ""léger"" et prévoir deux muralières, mais dans l'autre sens, ce qui posera le problème de ladite porte, de son armature et de la fixation de la muralière ?
10. Création mezzanine dans un garage il y a 8 mois
Non je passe par dessus la porte de garage.
Et si je part sur une muraliere a droite fixé dans le parpaing et a gauche comme tu me la conseillé  par 2 muralieres de 3m soutenue par 2  poteau chacune à 200mm de chaque extrémité.
Et oui les solives entre les 2 muralieres auront une portée de presque 6m
