Entretoise sur extrémités de rives
il y a 6 mois
Bonjour Boisphile, J'ai pu vous lire dans différents messages qu'il était obligatoire de poser des entretoises sur les extrémités de rives des solives quand elles ne reposent pas sur des sabots. Dans mon cas, les solives reposeront sur une arase en béton, les entretoises doivent-elles reposer directement sur les arases? Quelle type de fixation adopter pour les entretoises? Merci pour votre réponse.
1. Entretoise sur extrémités de rives il y a 6 mois
1) Sur l'arase béton, il faut poser une bande d'arase afin que le bois ne soit pas en contact direct avec le béton.
2) Les solives sont posées avec des entraxes correspondant à un sous-multiple de la longueur UTILE des dalles de plancher. Par exemple, pour des dalles OSB en 2500, les entraxes sont 313, 357, 417 ou 500mm.
3) Aux extrémités de chaque travées formées par les solives, il faut effectivement poser un cours (entretoises) qui supportera la rive longue des dalles de plancher non assemblées le long du mur.
4) L'entretoise est posée sur l'arase béton et maintenue par des pointes lardées à 45° sur les têtes de solives.
