osb 3 et 4 á la place de placo en sous toiture
il y a 9 ans
Ayant acquis une maison d un ancien corps de ferme avec murs en pierre et terre! Je voudrais aménager l ancien grenier avec de l osb 3 ou 4 et ne pas mettre de placo!
Le grenier est composé de 3 piěces distinctes avec 2 murs porteurs et 2 pignons, panne sabliěre, panne faitiěre, et 3 pannes de 175 mm dans chaques pieces, et chevrons, la toiture est en ardoise avec pare pluie.
1. suis je obligé de mettre des rails en alu? pour tenir l isolation et faciliter la pose de l osb
2. isolation de 200 mm en laine de roche est t il suffisant? plus le bois
3. osb3 ou 4 de 90 mm ou 150 mm?
4. prépercer mes plaques avant pose?
5. utiliser des vis á placo?
cordialement
1. osb 3 et 4 á la place de placo en sous toiture il y a 9 ans
Vous voulez éviter de faire les bandes à placo? :) (et vous avez raison...)
1. Si vous mettez des rails alu, attention au poids de l'osb. Les rails à placo avec suspentes sont-ils assez costaud?
2. 200 mm est faible de nos jours.
3. 90 mm?? d'épaisseur
4. l'osb ne va pas éclater avec des vis à placo
Pensez au pare vapeur.
2. osb 3 et 4 á la place de placo en sous toiture il y a 9 ans
Un OSB de 9 suffit et est plus léger que le placo et vous pouvez fixer avec les vis trompette.
L'épaisseur de l'isolant est fonction de la région, mias 200mm conviennent pour un mur, on est plutôt sur 300 en toiture/
