Solivage
Solivage
il y a 5 mois
Bonjour, Je dois remplacer trois plancher dans maison ancienne (destination habitation, sans cloisons, OSB , entraxe 50, sol stratifié). 1ere pièce (3m50x3m10): Portée des solives 3m10 2e pièce (2m90 x 6m50): Portée des solives 2m90 3e pièce (4m30 x 6m30) Portée des solives 4m30 Pouvez-vous me confirmer que je dois utilisé (au minimum) respectivement des sections 63 x 175, 63 x 200 et 75 x 250? Merci par avance.
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Solivage il y a 5 mois
Plancher habitable sans cloisonnement – Charges permanentes 50kg/m² - Charges d’exploitation 150kg/m² :
Solives courantes en bois massif C24 - H maxi 18% ou BMA (Bois Massif Abouté) - Portée 4300 - Entraxes 500 - Section 75 x 225 (BMA 80 x 220) - Réactions aux appuis 230kg - Flèche à terme après fluage L/475 - Déformation maxi attendue de l'ordre de 9mm.
Solives courantes en bois massif C24 - H maxi 18% ou BMA (Bois Massif Abouté) - Portée 3100 - Entraxes 500 - Section 50 x 175 (BMA 60 x 180) - Réactions aux appuis 160kg - Flèche à terme après fluage L/415 - Déformation maxi attendue de l'ordre de 8mm.
Solives courantes en bois massif C24 - H maxi 18% ou BMA (Bois Massif Abouté) - Portée 2900 - Entraxes 500 - Section 50 x 150 (BMA 60 x 180) - Réactions aux appuis 150kg - Flèche à terme après fluage L/325 - Déformation maxi attendue de l'ordre de 9mm.
2. Solivage il y a 4 mois
Mille mercis !
3. Solivage il y a 4 mois
Dernière question, si vous me le permettez. Quel doit être la section des muralières?
4. Solivage il y a 4 mois
Le mieux, c'est du LVL kerto en 51 x 225.
5. Solivage il y a 4 mois
D'accord. Et en bois massif, que peut-on mettre? De combien de cm les corbeaux doivent-ils être espacés?
Merci encore.
6. Solivage il y a 4 mois
Oui, mais le bois massif ne sera pas sec.
7. Solivage il y a 4 mois
D'accord. Combien de temps devrais-je le conserver avant la mise en oeuvre?
Autre question, de combien de cm les corbeaux doivent-ils être espacés? 1mètre suffit?
8. Solivage il y a 4 mois
Frais de sciage sous abri ventilé et bien stocké deux ans.
Les réactions aux appuis ne sont pas très importante, oui 1 mètre convient.
1-8 sur 8 réponses
