Renforcement solivage
Bonjour à tous
je souhaite refaire le plancher bois de mes combles (surface au sol 5,8m x 7,9m )qui seront aménagées en deux chambre + hall/bureau. L'ancien parquet bois a été retiré.
Il est prévu de le remplacer par un complexe constitué de :
- Calle (je n'ai pas encore étudié la question de leur constitution)afin de rattraper la planéité (différence d'environ 4 cm entre le point le plus haut et celui le plus bas)
- Lambourdes posées perpendiculairement aux solives afin de réduire l'entraxe à 41 cm, un sous multiple de la longueurs utile des panneau d'OSB que j'ai choisit.
- Panneaux OSB 22mm (longueur 205 cm)
- Revêtement de sol en rouleau type jonc de mer
Il y aura par dessus une cloison en placo (située perpendiculairement aux solives et au milieu de la portée)
La première action est de renforcer le solivage existant (Dimensions des solives 75x225, entraxe 55 cm, portée 5,80m ).
Pour ce faire je souhaite ajouter de nouvelles solives entre celles existantes. Ceci a été évoqué entre autres dans ce sujet récent : Renforcement plancher bois via ajout de solives
J'ai des interrogations concernant la mise en oeuvre
1/ Fixations des "entretoises" ( pièces de bois perpendiculaires aux solives existante et futur support des nouvelles solives)
Avec VIS SFS
- La solution des vis à double filet (SFS WT-T 6.5x190) me plaît bien mais je me demande si mes solives existantes ne sont pas trop fines (75mm) pour cette solution; si elles permettront bien de soutenir la nouvelle pièce de bois via ce vissage qui les traversera à 45 degrés
- Ces "entretoises support" devront certainement être décalées l'une par rapport à l'autre, afin que les vis SFS de pièces voisine ne se retrouvent face à face au niveau des solives existantes
- Les entretoises doivent-elles correspondre exactement aux dimensions de l'espacement entre deux solives (environ 47 cm)et rentrer en force, ou il peut y avoir quelques mm d'écart ?
Ou
Utilisation de sabots (SAI)
- L'avantage que j'y vois dans cette solution c'est justement que "l'entretoise" n'a peut être pas besoin de toucher chaque solives existante et donc d'être coupée au mm (question/supposition précédente avec les vis SFS)
- Comment insérer les pointes sur le coté mur des sabots d'entretoises ? L'entretoise étant de faible longueur (environ 47 cm) et étant supporté par dessous par le sabot SAI, peut être peut-on se passer de fixer des pointes de ce côté du sabot ?
- Est que toutes ces pointes plantés dans les solives existantes ne les affaiblissent pas ? C'est certainement négligeable mais c'était juste pour ma culture personnelle
2/ Hauteur de positionnement des nouvelles solives et calage
les lambourdes vont être calées sur les anciennes solives. Faut-il mieux disposer les nouvelles solives à la même hauteur que leur voisines existantes et puis caler les lambourdes dessus
ou
mettre directement les solives à la bonne hauteur et ne caler les lambourdes qu'au niveau des anciennes solives.
Je me demande si cela peut avoir a une incidence sur la manière dont elles vont supporter la charge. Le fait que l'axe central des solives existantes et leurs nouvelles voisines se retrouvent à des hauteurs bien différentes si on utilise pas la calage pour les nouvelles.
