Bonjour, HELP mezzanine de chambre
Bonjour a tous les boiseux,
je viens de trouver ce site. vachement bien fait d'ailleurs!
J'ai chercher des solution a mon problème et j'ai trouver des infos importantes.
Voici mon problème: une pièce de 30m² et 4.5m de haut. Une mezzanine en bois et
des murs porteurs avec un gros revetement en platre de 10cm par endroit.
Voici ma solution: entre le mur mitoyen et l'autre, je compte mettre des grosse poutre en bois
de 66/150 posées sur des porte-gites en galva. ceux-ci plantée dans le mur avec des grosses visses de 10mm(chevilles de 12mm). j'y connais rien du tout en bois, a part qu'il y a un sens de fibre :)
ça va faire un rectangle d'environ 4metres*3metres, je vais essayer de faire un dessin.
Voici ma question: est-ce que quelqu'un peut me dire si je dois utiliser des gites de 66*150 ou bien des 75*180 svp? Je vais mettre des panneau en osb pour faire le plancher et faire un quadrillage en dessous de minimum 50cm² avec un bois de 66*150. le tout fixé dans le mur en 4 endroits et 4 pied vers le sol pour etre sur de ne pas tomber^^
Merci a toutes celles et ceux qui veulent bien me répondre. Jim
