Rénovation grenier avec entracte de 80
il y a 19 heures
Nous rénovons une maison des années 1700, notamment le grenier.
Nous avons enlevé le vieux plancher et constatons que les poutres sont trop abimées pour être conservées.
Nous voulons dons changer les poutres.
Le probleme : l'entraxe des poutres est important car il fait globalement 80 cm. Leurs sections est de 200 par 6,5m de long
Quelle section de poutre devons nous choisir pour les remplacer ?
On posera par la suite de l'OSB, la pièce restera un grenier, pas d'habitation ni de stockage.
Le plafond du dessous sera un BA assez léger.
Merci à ceux qui prendrons le temps de me lire et de me répondre ! :) :)
Pauline
1. Rénovation grenier avec entracte de 80 il y a 19 heures
Section des solives (Hauteur x Largeur) Entraxes (Pas espacement entre poutres)
Charges : Plafond BA13 sur suspentes, plancher OSB 22mm, OK, mais isolant ? Type et épaisseur ? que doit-on compter comme charge sur ce plancher ? accès ? Rangement ?
Comment comptez vous fixer ces nouvelles solives, muralières ?
2. Rénovation grenier avec entracte de 80 il y a 14 heures
Bonsoir,
Déjà merci de me répondre !
Les poutres actuelles font 20 cm en hauteur par 20 cm de largeur par 6,5m de long
Les entraxes (donc mesures de la moitié d'une poutre à une autre) est en moyenne de 70
Effectivement nous comptons mettre :
- de l'OSB de 22 mm
- de la laine de verre en isolant entre 16 à 20 d'épaisseur car grenier non habitable
- le plafond en BA 6 ou 10 car il s'agit là que d'un plafond entre les poutres
Aucune charge permanente humaine n'est à prévoir dans ce grenier. L'accès se fait par une trappe et il ne sera utiliser que pour y marcher (contrôle des tuiles ou autres).
Doit on conserver la même dimensions de poutres ou peut on en prendre des plus petites ? 10x225x6,5
Merci d'avance pour votre expertise !
3. Rénovation grenier avec entracte de 80 il y a 5 heures
Certes, mais vous ne répondez pas à la question : Comment comptez vous fixer ces nouvelles solives, muralières ?
