Réalisation de trémie et rapport d'expert
il y a 2 mois
Bonjour la communauté
Je fais appel à vos expertises dans le cadre d'un chantier de rénovation d'une 1930 à Lille. Je ne sais plus que penser entre artisan pas fiable et expert douteux. Voici les faits
La maison dispose de 2 étages. Les 2 solivages étant identique. La surface est de 8m de long et 4m70 de large (portée).
1- Avant travaux, le plancher est composé d'un solivage simple: des solivettes (32x175) entraxe irrégulier de 25 à 40 cm, essence inconnue (on m'a parlé de pin rouge du nord) encastrée de mur à mur (mur mitoyens en briques pleines). Plancher en bois résineux 20mm et plafond en latte+torchi. Les escaliers sont situés au milieu de la maison dans le sens du solivage et je souhaite les déplacer contre le mur mitoyen
2- je fais appel à artisan qui me crée un chevêtre avec:
- 1 madrier d'un coté
- 2 madriers à peine visser ensemble de l'autre coté en guise d’enchevêtrure.
- Puis un bastaing 63x175 de 3m10 en guise de chevêtre. Il travaille n'importe comment (pas besoin d'être expert) en fixant le tout avec 2 sabots et 7 vis à placo: 3 sur l'aile droite du premier sabot, 4 sur l'aile gauche du sabot opposé. Un vrai massacre, il est parti en laissant ses étaies en place.
3- Je fais appel a un expert pour constater les dégats. Voir son rapport ci-dessous
4- Sur les conseils d'autres artisans:
- pour le chevêtre je remplace le bastaing par un madrier (75x225)
- Je remplace quelques solivettes par des bastaings (pour supprimer des trémies existante inutiles notamment)
- je renforce le coin en haut à droite car il va s'agir d'une salle de bain. Le bastaing à l’extrême droite est scellé dans le mur et je coupe la portée en 2 avec ajout de 2 bastaings intermédiaires. Je double les solivettes de la "salle de bain" pour obtenir l'équivalent de bastaings.
5- Je panique devant le résultat car tout parait extrêmement sous dimensionné et complétement débile. Tout le monde a "des convictions" mais rien ne colle aux abaques que je vois sur internet et je m'en remet donc à vous avant que tout me tombe sur la tête (je suis pas fier)
Voila donc le résultat actuel.
Sachant que le projet est le suivant
L'expert me fournit le rapport suivant
Trémie:
Les sabots supportant le madrier principal de la trémie sont fixés avec des vis pour plaques de plâtre.
Ce madrier a une section de 17 X 6 et longueur de 3,12 m. Il supporte des solives de 3,67 m de portée.
le madrier de la trémie d’escalier nous parait sous dimensionné par comparaison au tableau ci-dessous.
Portée 400 cm, section 63x175 la charge admissible par mètre linéaire est seulement de 220 kg/ml inférieure à 271 kg/ml.
Hypothèses :
Charge permanente : 75 kg/m2
Charge d’exploitation : 150 kg/m2
Alors voici mes questions:
1- que pensez vous du rapport de l'expert? de son calcul? de sa lecture de l'abaque et du resultat?
2- que faudrait-il mettre en oeuvre pour obtenir un plancher correct? muralière + madrier 75x225 sur portée (4m70-7,5-7,5) entraxe 41cm et OSB 22mm vous parait-il ok?
3- bonus: comment cette maison a-t-elle tenue 100 ans avec un solivage aussi léger?
Beaucoup de question et j'en suis désolé. Je suis a la fois écœuré et paniqué
Merci pour votre aide
Modérateur : Tableau erroné suprimé
Répondre
18 réponses
11-18 sur 18 réponses
1. Réalisation de trémie et rapport d'expert il y a 2 mois
Bonjour Boisphile
Voila donc ma copie revue
Il s'agit du meme plan que précédemment, il représente le solivage en configuration actuelle. j'ai juste réorganisé les cotes. En rouge figurent les seules qui me sont importantes :
- les dimensions des murs porteur évidement
- les dimensions/emplacement de la trémie escalier (dimensions interieures de la trémie)
Remarques :
- La petite trémie en bas est un conduit de cheminée. Je n'ai pas les cotes du conduit, juste celle de la trémie actuelle. A savoir que la solive d’enchevêtrure qui la compose à droite (madrier de 70) peut faire 15 cm en épaisseur voir un peu plus sans que ce soit un problème (j'avais prévu de doubler ce madrier)
- j'ai cru comprendre de votre premier message que les bastaings 63x175 de la partie centrale (portée 3740-70=3670) étaient bons donc j'ai laissé les entraxes en guise d'information (et je note le remplacement des solivettes par des bastaings)
Enfin pour répondre à votre première demande d'information rigoureusement
- si vous me confirmez la réfection complète, je peux vous recalculer l'ensemble au plus juste : oui
- Il faudra me dire si vous posez du parquet ou des dalles OSB: dalle OSB 22mm (250x67,5)
- le type de revêtement de sol: parquet stratifié
- où arrive l'escalier: le plan donné est valable pour 2 étages superposés qui sont identiques. Vu que vous m'avez dit que les cloisons étaient compris dans les charge, l'étude est identique pour les 2 étages à l'exception du garde corps. Les 2 escaliers seront identiques et en double 1/4 tournant. Au R+1 on a donc 1 arrivée à droite de la trémie et un départ à gauche (dans le sens montée). AU R+2 on a juste une arrivée similaire à droite.
- et si vous posez des garde-corps: Oui : au R+1 il est situé au milieu de la solive de chevêtre. 1m30 centré, à 900mm de chaque extrémité de la trémie, tel que coté sur le plan. Au R+2, il n'y a qu'une arrivée et pas de départ donc le garde corps va jusqu’au bout à gauche et fait donc 1m30+90 soit 2m20.
- ou des cloisons en bordure de la trémie: oui, les cotés droit et gauche de la trémie sont des cloisons.
Détail de la configuration escalier
En espérant avoir été exhaustif cette fois
merci à vous :)
2. Réalisation de trémie et rapport d'expert il y a 2 mois
Solivage pour plancher habitable – Charges permanentes 90kg/m² sauf partie carrelée 130kg/m² - Charges d’exploitation 150 kg/m².
Bois massif C24 sec, H maxi 18%.
Muralières en LVL kerto ou similaire 51 x 200, 225, 260 et 300 selon hauteurs des solives.
1)    Partie gauche solives courantes – Portée 4600 – Entraxes 417 - Section 75 x 225 – Réactions aux appuis 230kg – Flèche à terme après fluage L/410 – Déformation attendue de l’ordre de 11mm.
Conseil : Préférez du BMA (Bois Massif Abouté) C24 sec en 80 x 220.
Sabots métalliques SAE 380-76-2 en clouage partiel par 12 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (muralière) et 6 sur porté (solive).
Ou pour le BMA, sabots métalliques SAE 380-80-2 – Même clouage.
2)   Partie centrale solives boiteuses – Portée 3590 – Entraxes 417 - Section 63 x 175 – Réactions aux appuis 190kg – Flèche à terme après fluage L/320 – Déformation attendue de l’ordre de 11mm.
Conseil : Préférez du BMA (Bois Massif Abouté) C24 sec en 60 x 180.
Sabots métalliques SAE 300-64-2 en clouage partiel par 10 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (muralière) et 6 sur porté (solive).
Ou pour le BMA, sabots métalliques SAE 300-60-2 – Même clouage.
3)   Partie solives courantes dont surcharge carrelage pour SDB – Portée 4600 – Entraxes 417 - Section 100 x 250 – Réactions aux appuis 295kg – Flèche à terme après fluage L/500 – Déformation attendue de l’ordre de 9mm. (Volontairement limitée pour carrelage format maxi 900cm² sur natte de désolidarisation).
Conseil : Préférez du BMA (Bois Massif Abouté) C24 sec en 100 x 240.
Sabots métalliques SAE 440-95-2 en clouage partiel par 14 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (muralière) et 8 sur porté (solive).
Ou pour le BMA, sabots métalliques SAE 440-100-2 – Même clouage.
4)   Partie centrale – Chevêtre – Portée 3100 – Bande de chargement 1870 - Section 100 x 250 – Réactions aux appuis 760kg (compris garde-corps sur 1300 en partie centrale – Flèche à terme après fluage L/435 – Déformation attendue de l’ordre de 7mm.
Conseil : Préférez du BMA (Bois Massif Abouté) C24 sec en 100 x 250.
Sabots métalliques à ailes intérieures SAIL 440-95-2 en clouage total par 26 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (solives d’enchevêtrure) et 15 sur porté (chevêtre).
Ou pour le BMA, sabots métalliques SAIL 440-100-2 – Même clouage.
5)   Partie centrale – Solives d’enchevêtrure – Portée 4600 – Entraxes 417 – BLC (Bois Lamellé-Collé) GL24 - Section 120 x 280 – Poids unitaire 85kg - Réactions aux appuis 920kg (Côté trémie, compris garde-corps sur 1m en extrémité côté trémie) et 445kg côté opposé – Flèche à terme après fluage L/440 – Déformation attendue de l’ordre de 10mm.
Sabots métalliques SAEL 500-120-2 en clouage total par 32 pointes CNA 4 x 50 sur porteur (muralières) et 16 sur porté (solive).
ATTENTION : Compte tenu des côtes impératives de la trémie, il y a nécessité d’effectuer un plan de calepinage pour la pose des dalles et des solives d’extrémités gauche et droites afin de garder les entraxes de 417 sur les trois parties. Les 61mm à rattraper sur la longueur de la trémie, pourront se faire sur les deux solives d’enchevêtrure en 120 de large. Les entraxes des deux solives situées aux extrémités des parties droites et gauches devront être ajustés tout en laissant 10 à 15mm de jeu avec les murs. En outre il faudra prévoir des sabots à ailes intérieures pour ces deux solives.
Dalles OSB3 en 2500 x 675 x 22 mm posées perpendiculairement aux solives, à joints décalés, petites rives posées et fixées sur les solives. Fixation par vis à filetage partiel 5 x 60 avec entraxes de 150mm sur les petites rives et 300mm en paries courantes, assemblages collés au mastic colle.
(Pour votre information, cette réponse a nécessité 2h50mn)
3. Réalisation de trémie et rapport d'expert il y a 2 mois
Merci pour ce retour Boisphile
Vous n'imaginez même pas à quel point je suis reconnaissant.
Après 3000€ d'artisan pour 6 madriers à peine scellé et 740€ d'"expertise" voila ou j'en étais.
J'avais fait appel à un artisan pour avoir un résultat pro et une garantie décennale. Mais je préfère ne pas avoir d'accident plutôt que d'être assuré en cas de mort ou blessé.
Vous êtes le premier à prendre mon problème sérieusement et à me donner un avis sur lequel j'ai le sentiment de pouvoir me fier.
Bonjour le voisin
allez hop : ni vu ni connu
4. Réalisation de trémie et rapport d'expert il y a 1 mois
Bonsoir Boiphile
Je m'attaque donc au chantier selon vos recommandations.
Voici quelques questions supplémentaires.
- Le poutres d’enchevêtrure en BLC peuvent-elles être scellées dans les murs porteurs sachant que les trous existent déjà? Elle seraient encastrée de 10cm de chaque coté. Cela modifie la portée donc les calculs
- il ne semble pas évident de s'approvisionner en LVL. Est-il possible d'envisager du bois massif de même section que le solivage en guise de muralière? (sous réserve que les enchevetrure en BLC soient encastrée du coup)
- j'ai des tubes 30x30 en stock pour des projets de mobiliers. Les différents sujet du forum suggèrent de fixer la muralière par corbeaux 30x30 tous les 80 cm. Les miens feraient  1,5mm d'épaisseurs. Est-ce suffisant?
Merci encore
5. Réalisation de trémie et rapport d'expert il y a 1 mois
1) A éviter.
2) On en trouve partout, en GSB ou négoce bois, Kerto, Steico, Sinbpla, Point P, Réseau Pro, Gédimat, Chausson et que les autres me pardonne ......
3) 40 x 40 en 2.5
6. Réalisation de trémie et rapport d'expert il y a 1 mois
Bonjour Boisphile
J'avance sur la réalisation du chantier
Pour les corbeaux j'ai trouvé du tube 40x40 en 2 mm. J'ai lu qu'au dela il devenait compliqué de plier les queues de carpes. Je prévois d'en mettre tous les 80cm (au max) encastré de 15 à 20 cm.
Pour les muralières vous préconisez
Je n'ai trouvé que du LVL R Steico en 45x300 (Je ne trouve pas de 51) ce qui m'amène à quelques question de mise en oeuvre.
Modification du clouage: passage en clouage total avec des pointes 4x40?
Est ce que la mise en place du solivage en 175 sur une muralière de 300 pose problème?
Si non, alors option A : je met du 300mm tout le long. Mon problème va alors etre le conduit de cheminée car l'enchetrure en BLC 120x280 va se retrouver à l'extrémité de la muralière dépassera à peine du sabot (même avec des ailes interieur ce qui n'est pas dit que je trouve.
Est-ce un problème?
Si oui option B cela veut dire que je dois interrompre ma muralière à chaque changement de section (partie gauche en 70x2250 / partie centre 63x175 / partie droite en 100x250). Je delignerai alors le LVL en 300 pour matcher la bonne cote. Mais chaque partie étant délimité par les poutre en BLC, je passerai alors sur une configuration ou j'encastre les BLC dans le mur. Vous me dites d'éviter apparement.
Option C : Puis encastrer directement les sabot des solives d'enchevetrure? dans le mur en brique? La je suis en terrain totalement inconnu d'où l'importance de poser les questions / valider la solution.
De plus, la photo ci-dessous montre l'une des anciennes solives que je suis en train de déposer. Je l'ai laissée pour avoir un repère de niveau. Ces anciennes solives reposaient sur un chevrons maconné dans le mur. Je me questionne donc sur la mise en place des corbeaux.
Option 1: je scelle le corbeau à 300mm en dessous du niveau c'est à dire sous le chevron (c'est la taille de mon LVL-R). Je me pose la question de savoir quelle taille de trou à faire pour un bon scellement des corbeau et si la présence du chevron au dessus du scellement est un problème.
Option 2: je sectionne le chevron à l'endroit ou je veux sceller les corbeaux et je déligne le LVL-R pour qu'il soit à la taille du solivage.
Du coup voici les questions
1- Entraxe 80 cm pour tube acier 40x40x2mm : OK?
2- Modification du clouage: passage en clouage total avec des pointes 4x40?
3- option A ou B?
4- option 1 ou 2?
5- mortier batard pour le scellement? OK?
PS: j'ai fait Point P / Gedimat / Chausson et Dispano. Pour le moment je n'ai que le BLC et le LVL.
Je cherche toujours la section 100x250 en massif ou BMA
Merci encore
7. Réalisation de trémie et rapport d'expert il y a 1 mois
Modification du clouage : passage en clouage total avec des pointes 4x40?
Ce ne sont pas des 4 x 40 mais 4 x 35 Il vous faut poser la question à Simpson.
Est ce que la mise en place du solivage en 175 sur une muralière de 300 pose problème ?  Non.
Option 3 vous décalez les scellements des corbeaux en dehors des bouts de chevron. Cherchez sur le Forum, j’ai déjà décrit des dizaines de fois la procédure de scellement des corbeaux.
100x250 en massif ou BMA  Pas en massif il ne sera pas sec, je vous ai écrit BMA 100 x 240 ou du contrecollé même section ou du BLC en 80 x 280 ou 90 x 270
8. Réalisation de trémie et rapport d'expert il y a 1 mois
C'est parti je me lance dans le chantier.
J'ai reçu les tube métal 40x40x2 et j'ai commencé a confectionner les corbeaux. Il est vrai que beaucoup de postes traitent de la pose des corbeaux et muralières mais je n'ai trouvé aucune photo. Je vais donc essayer de documenter si ça peut servir à d'autre.
A savoir que je fais au mieux sur la base de ce que j'ai pu lire sur ce forum.
Première étape :
- découpe des tubes à longueur 20cm: 15 cm d'ancrage et 5 pour la muralière
- création des queues de carpe à la pince
- reste le dégraissage et la protection antirouille à appliquer
Niveau mur je suis embetté par un chevron qui court sur toute la longueur du mur (l'ancien solivage reposait dessus). J'ai donc décalé mes trous en dessous. En espérant que les trous soient assez large notamment en hauteur.
Direction GSB pour le mortier et les feutres bituminés
