Piscine intérieure
Piscine intérieure
il y a 1 mois
Bonjour, je construis une M.O.B. avec plusieurs toit plat. j'ai un local avec piscine intérieur. Voici la composition de mon toit. Pregiwab 13mm Suspentes et fourures spéciales piscine Solives sur Sabots fixés sur muraliéres. Dalles de plancher OSB4 PV auto collant SD>1500 Isolant UTHERM ROOF PIR 160mm Menbrane EPDM 1.5mm Géotextile 300u Lestage gravier 60kg/m² Qu'en pensez vous? Y a t'il des précautions à prendre?
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Piscine intérieure il y a 1 mois
J'espère que vous avez prévu une bonne VMC...
2. Piscine intérieure il y a 1 mois
<<des précautions à prendre?>> Oui, à éviter en COB sauf murs spécialement conçus, isolants résistant à l'humidité, bois en classe d'emploi 3b et plafonds spéciaux piscine. Le mieux est de passer par un BE spécialisé.
3. Piscine intérieure il y a 1 mois
Oui vmc double flux, déshumidificateur et volet roulant sur la piscine pour éviter la  condensation et pour la sécurité.
4. Piscine intérieure il y a 1 mois
Oui évidemment pas de laine de bois. y a t'il une préférence entre la laine de roche et la laine de verre?
Je n'ai pas trouvé de BE spécialisé mais j'ai fait faire une étude HYGROTHERMIQUE. Il m'ont juste déconseillé de mettre un isolant entre les solives.
5. Piscine intérieure il y a 1 mois
Comme dit précédemment, c'est à déconseiller en COB, il est donc prévisible que vous aurez du mal à trouver un BE qui prenne ce type de risque. Si vous persistez dans ce projet, il vous faudra bien prendre ces risques pour vous et inévitablement en payer le prix dans quelques années.
Oubliez ce projet déraisonnable, paroles d'Experts bois (au pluriel, Alex et moi).
6. Piscine intérieure il y a 1 mois
Trop tard, les murs et la charpente sont montés. Il va falloir bien gérer l'hygrométrie de la pièce.
7. Piscine intérieure il y a 1 mois
Je n'ai absolument pas les compétences pour votre projet, mais en isolation, la laine de verre est à éviter en milieu humide
8. Piscine intérieure il y a 1 mois
Vous ne pourrez pas gérer l'hygrométrie de la pièce, l'eau de la piscine est plus chaude que la température de la pièce, vous ne pourrez pas éviter l'évaporation et ce n'est pas avec une ou deux VMC que vous réglerez le problème.
Dans ce cas, ce sont les échanges thermo hydriques de l'intérieur ver l'extérieur qu'il faudra régler, aussi bien avec les parois verticale qu'horizontale et croyez en ma vieille expérience d'expertises, ce n'est pas gagné.
1-8 sur 8 réponses
