Extension bois - Supplément isolation intérieure
Bonjour, j'ai une question concernant la pose de l'isolant à "l'intérieur" (dans une petite extension, pas d'étude thermique), c'est à dire apres le contreventement extérieur). J'ai 145mm de fibre de bois entre les montants : y a t'il des ponts thermiques "possibles" sachant qu'il y a aussi 8cm de fibre de bois à l'exterieur ? J'ai prévu un par vapeur (+ de 90) a agrapher sur les montants (je masque ensuite les agraphes par de l'adhesif pare vapeur) : puis-je (dois-je) rajouter encore un supplément d'isolant avant mon vide technique (rail + ba13) ? Merci de votre réponse
1. Extension bois - Supplément isolation intérieure il y a 2 ans
est ce que la méthodologie est bonne ? je n'ai pas trouvé d'info sur éa facon de fixer les ossature métalique par exemple..
merci
