Sens pose stratifié flottant
il y a 8 jours
Bonjour, J’ai eu question à laquelle je ne trouve pas de réponse. Je vais poser un sol stratifié flottant à l’étage qui est composé de la façon suivante : - Solivage - panneaux OSB Je vais poser une sous couche en pHaltex sous ce sol stratifié (et donc sur l’osb). Hormis le côté esthétique mais notamment pour le côté technique, est-il nécessaire de poser le stratifié flottant perpendiculairement aux solives qui ou bien je peux le poser parallèlement sans problème ? En vous remerciant par avance pour votre aide. Damien
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. Sens pose stratifié flottant il y a 6 jours
Le stratifié est un revêtement de sol, il n'a rien à voir avec la répartition des charge.
En revanche respectez bien les règles de pose dudit stratifié et par exemple un mini minimum de 30 cm de décalage des petites rives des lames entre deux rangées.
2. Sens pose stratifié flottant il y a 6 jours
Merci beaucoup pour votre retour, finalement peu importe le sens, il n’y a aura pas d’incidence en terme de charge de plancher ?
