Sens pose stratifié flottant
il y a 9 jours
Bonjour, J’ai eu question à laquelle je ne trouve pas de réponse. Je vais poser un sol stratifié flottant à l’étage qui est composé de la façon suivante : - Solivage - panneaux OSB Je vais poser une sous couche en pHaltex sous ce sol stratifié (et donc sur l’osb). Hormis le côté esthétique mais notamment pour le côté technique, est-il nécessaire de poser le stratifié flottant perpendiculairement aux solives qui ou bien je peux le poser parallèlement sans problème ? En vous remerciant par avance pour votre aide. Damien
12 réponses
1-10 sur 12 réponses
1. Sens pose stratifié flottant il y a 8 jours
Le platelage OSB a-t-il été posé dans les règles de l'art ?
Parce que de l'OSB sur solives, j'ai des doutes sur le calepinage.
2. Sens pose stratifié flottant il y a 8 jours
Oui il a bien été posé dans les règles de l’art par une entreprise professionnelle.
3. Sens pose stratifié flottant il y a 8 jours
Donc l'entraxe entre les solives est rigoureusement de 50 cm, et les petites rives reposent sur un appui ?
4. Sens pose stratifié flottant il y a 8 jours
Oui exactement, l’entraxe est bien de 50 cm et les petites rives de l’OSB reposent sur des appuis.
5. Sens pose stratifié flottant il y a 8 jours
Dans l'idéal, vous posez perpendiculairement au platelage, mais s'il a été correctement réalisé, vous pouvez poser dans le sens que vous voulez.
6. Sens pose stratifié flottant il y a 8 jours
Quand vous dites platelage il s’agit du sol en osb ?
7. Sens pose stratifié flottant il y a 8 jours
oui
8. Sens pose stratifié flottant il y a 8 jours
Donc ça fait solives, osb perpendiculaire aux solives et stratifié perpendiculaire à l’osb soit stratifié parallèle aux solives.
La question que je me posais c’est est-ce qu’en terme de répartition de charge le fait que le stratifié soit parallèle aux solives est un problème ou non ?
9. Sens pose stratifié flottant il y a 8 jours
Non.
10. Sens pose stratifié flottant il y a 7 jours
Je vous remercie pour votre aide, pour le coup je vais le poser parallèle aux solives et perpendiculaire à l’OSB.
Merci encore
